Abri de jardin en parpaings
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 10.980 fois
Env. 40 message Saint-esprit
Je me suis mis en tête de construire un abri de jardin en parpaings. Je dispose d'une dalle existante de 12 cm d'épaisseur disposant d'un treillis soudé dimension 3.48m par 5.5m elle dispose de 4 poteaux en bois qui ont été coulés dans le béton. A l'origine il y en avait 6, 2 ont été enlevés j'envisage d'enlever les 4 autres. Cette dalle n'est pas à niveau et je voudrais recouler une dalle dessus de 15 d'épaisseur. Est-ce possible? Si oui quelles sont les étapes à respecter? D'autre part, je me pose des questions concernant les attentes pour le chainage vertical? Comment le réaliser si l'on a déjà une dalle? J'ai effectué des recherches et il semble qu'il faille que ceux-ci soient dans les fondations qui doivent se situer en dessous du niveau de la dalle mais j'ai déjà une dalle existante. Percer la dalle et sceller chimiquement les les fers puis recouler ?
Merci pour vos réponses.
De : Saint-esprit
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Quel type de parpaing 15/20 ?
des ouvrants ?
quel type de toit ?
quel fonction ? garage ou rangement ?
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour le toit sera des tubes galva lesquels je mettrai des feuilles de toles les parpaings sont du 10x25x50 fonction rangement et petit bureau
De : Saint-esprit
Une pièce de 3.5 x 5.5 avec des parpaings de 10 c'est bon a la retrouver par terre il faut minimum du parpaing de 15
pour refaire une dalle sur l'autre existante je ne saurais te conseiller techniquement
ce que j'aurais fait personnellement, j'aurais creusé autour de ta dalle pour faire des fondations ensuite j'aurais monté mes mur en bloc de 20
une chape désolidarisé des murs pour remettre a niveau ta dalle, charpente bois 1 pente et tôles ondulés
Mon soucis c'est que j'ai déjà les parpaings en 10x25...
De : Saint-esprit
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
L'épaisseur des parpaings est trop faible, vu le prix d'un parpaing, tu as intérêt à les changer
Bon courage, Core
Le parpaing de 10 c'est juste pour faire les cloisons interieures
Merci pour ces conseils avisés. Je débute ma tranchée autour de la dalle existante pour y poser mes chainages de semelles filantes. Je compte une fois les fondations réalisées, couler une dalle avec treillis épaisseur 15
cm, ensuite je commencerai mes murs en parpaings...
De : Saint-esprit
12 cm suffisent pour la dalle !
Autre question : Pour les fondations puis-je utiliser du ferraillage 4HA10 ou faut-il du 6HA10 ?
De : Saint-esprit
Un simple chainage avec 4 HA 7 ou 4 HA 8 suffit.
Dept : Eure
Autre question : La notion de fondation hors gel? Est-elle applicable dans en Martinique ( pas de gel en Martinique ) Je compte faire des tranchées de 25cm à 30cm de profondeur.
De : Saint-esprit
Non, pas de hors gel en Martinique. Mais il faut quand même descendre au "bon sol".
Dept : Eure
Env. 200 message Châteauroux (36)
*Pour le toit de ton garage.
En général, quand on met des feuilles de tôles pour une toiture c'est pour faire des économies en cas de cyclones. Les contreventents empêchent le vent de décoller la tôle de la structure.
Je ne sais pas trop comment sont des tubes de galva, mais j'imagine que c'est creux et dessus tu mettras des tôles.
En cas d'arrachage de ta tôle, le vent passera dans les tuyaux de galva, et ta structure sera préservée je crois.
L'autre solution c'est de fixer la toiture sur un autre "socle". Donc de la désolidariser de la structure.
Ne fixe pas ta tôle avec des clous à cause de l'air marin et des cyclones, utilise des tirefonds.
Par contre, des parpaings de 10 c'est vraiment léger.
* N'oublie pas également les tremblements de terre.
Je crois que pour assouplir la structure, pour éviter qu'elle casse (voir fables "Le chêne et le roseau".... )lors d'un séisme, il faut du ferraillage (ou chaînage) horizontal, ainsi que du ferraillage vertical coulé dans les fondations. Ca fait un effet de semelle (amortissante) et donc ça amortit les secousses sismiques.
J'espère ne pas t'induire en erreur...
Au pire, tu peux demander au CAUE 31 avenue Pasteur à Fort de France. De l'avenue Général de Gaulle, tu passes sous la Rocade, vers le Fort Desaix. Ou tu appelles.
Question : pourquoi enlever les poteaux en bois?
De : Châteauroux (36)
Merci pour cette reponse. Pour repondre a ta question les poteaux en bois commencaient a pourrir par le bas du fait qu'ils etaient coules dans le beton sans traitement ni meme brules a la base. Du coup je ne pouvais plus m'en servir pour realiser quoique ce soit. C'etait un poteau telephonique coupe en plusieurs morceaux.
De : Saint-esprit
Re-Bonsoir,
Je compte faire une ceinture de fondation chainee, faire 6 chainages verticaux pour les 4 angles + 2 autres entre les 2 versants les plus longs avec un chainage horizontal au-dessus pour avoir une structure solide.
De : Saint-esprit
Les tirefonds excellente idee merci.
De : Saint-esprit
Au sujet des séismes (important en Martinique), s'agissant d'un abri de jardin "■ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée." donc de catégorie 1, il n'y a aucune précaution à respecter.
Dept : Eure
Merci pour cette information. Cela m'aide beaucoup.
De : Saint-esprit
S'il veut que son garage passe la saison cyclonique, il n'a pas le choix. Rien n'est obligatoire mais j'imagine qu'il tient à son futur garage et à sa voiture.
Ça, ce n'est pas une question réglementaire mais une question de choix... C'est sûr qu'avec des vents à plus de 200 km/h...
En principe, sa voiture est à l'abri, il a parlé d'abri de jardin, pas de garage.
Dept : Eure
effectivement c'est un abri de jardin surtout pour stocker mes outils, quelques bouquins dans des coffres en résine... J'ai une question pour le chainage de fondation le 4HA10 c'est bien le chainage qui est de forme rectangulaire?
De : Saint-esprit
Oulala.... désolée.. je suis carrément à l'ouest!
Effectivement! pour un abri de jardin tu peux te la jouer plus soft
Encore désolée !
Pas de soucis c'est déjà super de m'avoir répondu... Pour ce fameux chainage de fondation 4 HA 10 forme rectangle?
De : Saint-esprit
Pour le chainage :
Si la valeur (largeur de semelle - épaisseur du mur) est inférieur ou égal à l'épaisseur de la semelle, alors 2 HA 10 sont suffisant en chainages (à plat, c'est bon)
Exemple : http://www.eurarma.fr/view.aspx?idsf=18
Exemple : semelle 40 cm de large, mur de 10 cm => hauteur semelle > 30 cm
Sinon il faut une armature transversale.
Dept : Eure
Bonjour je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles : Concernant les fondations j'ai pris des 10X20 en 10. 4 de 6m. J'ai commence les tranchees et la decoupe pour le ferraillage...
De : Saint-esprit
Dernière question : Quelle profondeur pour les fouilles? J'ai pensé à un parpaing de profondeur : 25 cm pour moi. est-ce suffisant?
De : Saint-esprit
Je vais te faire un réponse de Normand : pas de hors gel don, au "bon sol" !
Dept : Eure
Lol je note l'expression que je ne connaissais pas donc je suppose que c'est bon?
De : Saint-esprit
Ah non ! Incapable de savoir si tu sera "au bon sol" à -0,25 m ....
(les Normands, c'est "p'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non")
Dept : Eure
Bon bah je continue à creuser alors... -40 ?
De : Saint-esprit
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
