Bonjour, isolant interieur pour murs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.033 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
l été il fait trop chaud car le soleil tape sur les pierres de ma maison.
je suis dans une maison anvienne en pierre.
que me conseillez vous de mettre sur les murs comme isolant avant l'enduit svp?
en effet, ensuite je vais faire l'enduit
Env. 200 message Isere
Ca serait mieux pour vous de partir sur un isolant naturel type fibre de bois , ouate de cellulose , chanvre ...
Dept : Isere
c'est une isolation par l'intérieur qui est envisagée ?
quelle épaisseur êtes vous prêt à consacrer à l'isolation ?
Désolé; je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'isolation intérieur; dans ce cas mettez en oeuvre la meilleure résistance thermique possible. Vu la constitution du mur(pierres), la nature même de
l'isolant, verre, roche,.... ne changera pas grand chose.
Vous parlez d'enduit, il y aura une contre cloison ?
ok merci
oui lucien en fait apres je vais passer l'enduit sur l isolant
Env. 60 message Marne
De la vegetation a l exterieur pour casser les rayons soleil.
Beton chanvre chaux à l interieur. Ne pas faire isolant + BA13 à l interieur comme tout le monde pratique generalement : moisissures, etc
Dept : Marne
si tu veux mettre un enduit directement sur l'isolant ça réduit le choix des isolants .
Ca revient à la technique de l'isolation par l'extérieur (ITE)avec enduit adhérent mais
mise en oeuvre à l'intérieur . A ma connaissance cette disposition n'est pas prévue
dans les différents textes DTU, CPT mais peut être que certains l'on déja fait.
Pour ce genre de pose le produit le plus souvent utilisé est le polystyrène,
par exemple Cellomur ou Cellomur ultra de chez Placo; il y a aussi des
produits spécifiques en laine de roche comme l'Ecorock de Rockwwool.
Il existe certainement d'autres produits; ce qu'il faut c'est choisir des isolants prévus pour
cet usage. Pour un bon accrochage et éviter les fissurations il faut interposer un treillis avant
d'enduire.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h13
