Carrelage BETON semi poli, ou grès pleine masse: AVIS ??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.338 fois
Env. 50 message
Nous hésitons sur le carrelage (entrée, cuisine, SDB) que nous marions avec un plancher (partout ailleurs). Nous souhaitons poser du gris moyen ou foncé, 45x45 cm, et on nous a proposé du carrelage beton semi poli, et du grès pleine masse qui a un surface lisse.
La question que je me pose concerne l'entretien : est-ce salissant, et est-ce d'entretien facile???
Merci à ceux qui peuvent me donner leur avis
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
j'ai du grès cérame peline masse gris clair en 45x45. Pas de traitement particulier, la surface a tendance à "accrocher" légèrement la poussière. En cas de tâche, un coup d'éponge et c'est propre (pas de traces résiduelles) contrairement au grès émaillé que nous avions dans notre précédente habitation (location, c'était peut-être une histoire de qualité, je n'en sais rien).
Lavage au nettoyeur vapeur idéal.
De : Bzh (22) (22)
Env. 50 message
Salut,
Merci de cette avis, je supposais bien que la surface accrochait la poussière, sur un gris clair ça ne doit pas être génant...à voir sur un gris antracite!! Je suis contente de savoir que c'est plus facile d'entretien que du grès émaillé (ce que j'ai actuellement) car je me posait vraiment la question (notamment en raison du surcoût du grès pleine masse).
Merci encore Bonne jounée
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Franchement, on peut pas répondre : le fait que ton carreau soit en pleine masse n'influence pas le fait qu'il soit salissant ou pas.
Perso, on a pas mal tourné sur des carrelages gris avec un budget assez vaste (<60€/m² prix public). Pour faire notre choix final, on a tout simplement demandé des carreaux. On les a aligné quand se soleil se couche (lumière rasante) et on y a marché dessus. C'est assez facile de voir lequel sont salissant et lequels non.
Après, quelques tests avec du vin rouge, de l'huile et truc du style pour être sur de la porosité.
Mais l'essentiel reste le test à la lumière rasante.
Bon courage pour ce choix qui, pour nous, a été difficile.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
covi a écrit:Salut,
Je vois pas en quoi l'émail joue un rôle si déterminant sur l'accroche de la poussière. Au contraire, je dirais que naturellement l'émail est plus lisse que le polissage d'un pleine masse, donc qu'il accroche moins (par contre, on est d'accord, le pleine masse a d'autres avantages).
Boris
Env. 50 message
Salut Boris,
J'arrive une peu tard, merci de ta réponse. On avait mis le carrelage en stand-by pour s'attaquer à la cuisine. On a fait comme toi et on a marché dessus... Mais on devait avoir les chaussures propres! Il me semble que tu as raison sur le fait qu'un émail accroche moins.
On a un budget égal au tien ce qui finalement rend le choix multiple donc difficile!
Env. 700 message Amiens
Choix fait :
grès cérame pleine masse émaillé brun effet béton (faux unis avec reflets entre brun et taupe 60x60)
Que le choix a été dur.... Sad
68 m² à couvrir.
Nous nous sommes demandé quel effet il allait rendre sur la surface totale.
Même au moment de l'acheter on a fait étaler plusieurs carreaux dans le magasin. Biggrin
As tu réfléchis aux joints ?
Nous joint foncé minimum pour un effet uniforme !
Nos carreaux sont "rectifiés (sans défaut)" ce qui permet de minimiser le joint.
Aussi la question de la luminosité de la pièce (forte chez nous) a fait que nous avons choisi un carreau foncé. Cette couleur nous a paru chaleureuse... (le séjour fera 55 m² au final) Rolleyes
De : Amiens
Env. 50 message
Salut,
Quel chance d'avoir choisi... Hiers on était encore en train de re-regarder les carrelages.
Notre premier coup de coeur était pour un carrelage béton semi poli 50x50 (béton maron de marazzi). On aimait bien aussi un gris anthracite (on vient de choisir une cuisine bordeau et grise). Là on hésite, car notre carreleur a fait des bonds devant notre projet et nous a mis le doute (il est pour les petit carreaux de couleur claire). Il deconseille tout ce qui mesure plus de 40 x 40 (colle spéciale très chère!) et dit que le foncé est salissant et réduit les surfaces... Il pense que notre surface est trop petite (54 + cuisine ouverte 14).
Sinon, nous allons faire comme toi des joints foncés et le plus fin possible, à ce sujet tu m'auras apris ce que signifie "rectifié", merci.
Bonjour, En fait ce qui coute cher avec les grands carreaux c'est la quantité de colle... Sad
Je m'explique :
le risque avec les grands carreaux c'est de ne pas mettre de colle sur toute la surface donc on encolle des deux côtés (pas du carreau gluk, sur carreau et chape).
J'étais parti pour une technique dite "à l'ancienne" (carreaux posés sur chape en cours - pas besoin de colle) mais c'est pas réalisable avec une telle taille.
Sinon en surface nous on n'a pas plus que toi : 69 m² en tout (SalSal+cuis)
L'autre parti du RDC on le réalise en 30x60 dans la même teinte. Happy
EN terme de positionnement des carreaux, comment allez vous faire : pose croisée, droite, etc
bonne continuation ... je vais dehors avancé le temps est stable.
De : Amiens
Env. 50 message
Merci Jeb,
Dis moi, est-ce que les carreaux en 30x 60 sont plus faciles à poser, ou est-ce qu'il y a les mêmes contraintes (colle...)? Car on s'était dit que ça pouvait être un juste milieu entre ce qu'on veut et ce que le carreleur nous conseille, et puis c'est original.
Pour la pose, on la prendra droite... Les autres poses augmentent le prix, déjà que le devis de notre carreleur est calculé sur du 30x30... Et qu'il ne nous a pas donné le surcoût pour les carreaux plus grand.
J'ai mis du temps à avoir accès au forum et à ta réponse car j'ai des PB de connexion terribles en ce moment...
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Attention avec l'avis des carreleurs. Si on les écoute, on aura tous du 30x30 avec des joints de 5mm. Ils cherchent la facilité.
Un carreleur m'a dit que la taille ne devrait pas influencer le prix. Le sens de pose, oui.
Nous avons osé le 60x60 pleine masse rectifié avec des joints de 4mm.
Soyons fous...
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
JeB a écrit:Choix fait :
68 m² à couvrir.
Bonsoir JeB
Heureux de voir que ton projet avance. Je suis ton post et il est vrai que tu ne chômes pas.
On va bientot attaquer le choix du carrelage et on accroche sur le colori "chocolat", effet béton poli.
Si ce n'est pas trop indiscret, tu l'as acheté combien ? ou ? Blush (en MP si tu préféres)
Et le top, pourrais tu mettre une photo de ton carrelage stp ?
Merci d'avance pour ta réponse. Smile
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 01h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
