Aeration circuit eaux usees
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.778 fois
Env. 10 message Nevers (58)
J'ai une question qui va peut être sembler bête aux professionnels, mais le manque de ventilation de la conduite des eaux usées peut il être à l'origine de bouchons ?
De : Nevers (58)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour tanveuble,
à l'origine d' un mauvais écoulement, oui.Je ne sais pas qui a fait l' installation mais c'est pas bien.
Soit remonter jusqu'en toiture soit aérateur à membrane disponible du diamètre 32 à 100, suivant vos possibilités
de modifier ça.
De : Puicheric (11)
Ok merci.
Et est-ce qu'un chapeau de ventilation suffirait ?
Je ne connais pas trop la différence entre un aérateur à membrane et ce dernier ?
De : Nevers (58)
tanveuble a écrit:Ok merci.
un chapeau de ventilation ne retiens pas les mauvaises odeurs, l' aérateur à membrane, oui.
Son fonctionnement est le suivant: si vous faites écouler de l' eau, le clapet s'ouvre avec la dépression et se referme après. Pas d' odeurs
De : Puicheric (11)
tanveuble a écrit:
Voulant connaître une bonne fois pour toute la cause du soucis, je suis descendu dans le regard du tout à l'égout, voir si quelque chose s'écoulait. A ma grande surprise, en faisant couler chasse d'eau et douche en même temps, rien ne coulait dans le regard...
C'est alors que j'ai voulu regarder dans mon vide sanitaire ce qu'il se passait. Et là à ma grande stupeur, pas loin de 10cm d'eau, et le bruit de l'eau qui tombe en faisant des plouc plouc... Vu la hauteur de l'eau, je ne peu pas accéder à la tuyauterie.
Ma question est donc : un tuyau cassé dans le vide sanitaire peut il être a l'origine d'un bouchon ? Sachant que j'ai l'impression que l'eau s'écoule dans le vide...
Que faire pour remédier à ce (gros) problème ?
Je pense pas vraiment qu'en installant un aérateur à membrane cela va résoudre le problème,
Déjà il doit y avoir une ventilation primaire en tube de 100mm qui sort à l'air libre avant de pouvoir installer un clapet anti-vide.
Vérifiez dans le VS, si les tubes n'ont pas bougés, correctements attachés sans contre-pente et trouvez d'ou arrive cette eau,
si elle arrive pas au T.A.E, elle sort bien qq part, non?
De : Loire (42)
Ah ben oui, ça change tout mais d'où sort ce texte de tanveuble ?
y a bien qu'une page, sur ce sujet ou bien la sénilité me guette ?
De : Puicheric (11)
Ce texte est bien le mien, mais venant d'un autre sujet. Le problème au final n'a pas l'air de venir de mon VS, mais bien d'un problème de ventilation.
Je vous explique mon constat : un ami travaillant dans les TP est venu observer mon problème. Il a fait un test en tirant un chasse d'eau, et en regardant dans le regard de tout-à-l'égoût, un simple filet d'eau s'échappait (alors que la SAVAC était passée 48h auparavant pour déboucher...). De ce fait, il n'y a pas assez de débit pour évacuer tout ce qui est papiers toilette et autres...
Or j'ai un tampon de visite situé en amont de mes écoulements, à l'arrière de la maison. En ouvrant le bouchon, il a refait un test avec la chasse d'eau, et là, comme par miracle, l'eau s'écoulait en cascade, normalement quoi ! C'est alors qu'il m'a dit d'installer un chapeau et de ré-hausser le tampon. Chose faite !
Concernant la ventilation primaire qui devrait être installée par mon constructeur dans mes combles, vu qu'elles sont amménageables, je suis monté voir ce qu'il en était. Effectivement, il y a bien un tuyau de diamètre 100 ou 110 qui ressort de par-dessus la laine de verre, mais je me demande si tout simplement, ce n'est pas un tuyau qui a été monté là pour prévoir l'évacuation des eaux usées lors de l’aménagement de l'étage ? Deux câbles, électrique et eau je suppose, passent à son ras.
Que pensez-vous de tout ça ? Parce que lorsque j'appelle mon constructeur, rien ne lui paraît anormal...
De : Nevers (58)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
