Isolation phonique entre 2 niveaux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.864 fois
Env. 20 message Bastia (20)
je vous présente mon problème:
je vis dans une maison de 2 niveau au rdc,
il n'y a aucune isolation entre les 2 niveaux (parquet - poutres - plâtre)
tous les bruits passent (chocs et voix)
j'aimerai procéder à l'isolation phonique mais uniquement par le plafond,
avez vous une idée de la méthode et des matériaux à utiliser afin de diminuer de façon significatif le bruit?
la hauteur sous plafond est importante donc pas de problème à ce niveau là (+3m)
j'ai trouvé ce site http://www.acoustique-et-decibels.fr/isolation-acoustique-des-plafonds, qu'en pensez vous?
je vous remercie d'avance pour l’intérêt que vous porterez à mon problème
cordialement
Jean-Yves
De : Bastia (20)
si vous voulez ne traiter que le plafond et que vous avez de la place en hauteur
le plus efficace est le faux plafond désolidarisé du plafond actuel.
Principe on utise des ossatures longues portées pour aller de mur à mur
dans votre cas vous pouvez facilement descendre de 20 cm ; remplir
le plénum ainsi crée par une laine minérale (sans la comprimer) puis sous
l'ossature visser une BA 13 (voir 2).
Quelles sont les dimensions de votre pièce ?
Merci de votre réponse
la taille des pièces fossile entre 12 et 20-25m²
4x3m et environs 5x4m pour les dimensions
quel épaisseur de laine minérale pensez vous qu'il faille installer?
pensez vous qu'il faille laisser un vide d'air entre le plafond existant et le nouveau?
avez vous une idée du prix au m²?
cordialement
De : Bastia (20)
Non, pas besoin de laisser un vide. Pour un plénum de 20 cm, mettre
une laine de 200 mm.
Pour la pièce de 4 X 3 m les montants Still M70 mis dos à dos ont une portée max de
3,20 m pour un entre axe de 0,60 m.
Pour la pièce de 5 x 4 m il faudra utiliser des suspentes anti-vibratile pour ne pas trop
augmenter la taille des ossatures.
Prix : en fournitures seules ça ne va pas chercher très loin, par une entreprise il faut faire
faire des devis Sur le forum je suis surpris du montants de certains devis, C'est pourquoi
je ne peut pas m'avancer.
Ok merci,
que pense tu des amortisseurs phonique présent sur le lien que j'ai mis sur le premier post?
en as tu déjà entendus parler?
De : Bastia (20)
C'est le type de suspentes que j''évoquais dans ma précédente réponse.
En principe les fabricants de plaques de plâtres Placo, Lafarge, Knauf, ...ont
ça dans leurs catalogues . Attention ce n'est pas donné comparé à des suspentes
ordinaires, c'est pour ça qu'avec des longues portées ont peut dans certains cas
se passer de suspentes (ou en mettre moins).
La lame d'air amortit très peu (sinon on ne mettrait de laine minérale dans une cloison
de type 72/48 par exemple); entre une cloison vide et une cloison rempli de laine
minérale (sans la comprimer) on gagne entre 7 à 8 dB.
Je parlais de la dernière étape du liens la partie verte entre les 2 plaques de BA13
De : Bastia (20)
si sur le papier la solution peut paraitre intéressante, dans la réalité la chose
est plus complexe. En effet avec ce type de montage on se retrouve avec
deux systèmes masse ressort masse.
Le premier avec le plancher actuel, la laine minérale, la BA 13
Le second avec la BA 13, le matériaux élastique (en vert), la seconde BA 13.
Entre les 2 on risque d'avoir des phénomènes de couplage qui vont à certaines
fréquences déteriorer l'affaiblissement acoustique;
¨Problème : extrémement difficile de prédire à quelles fréquences le phénomène va se produire.
Je vous remercie de vos réponses.
cordialement
De : Bastia (20)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h19
