Longueur cablette de terre enfoui dans une tranchée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.316 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonjour, une question sur la cablette de terre. Nous allons réaliser la tranchée VRD (60m) et je compte mettre la cablette de terre dedans au fond de la tranchée.
Je voulais savoir de quelle longueur doit etre la cablette avec ce type de pose ?
Sinon un piquet de terre est il mieux que le cable posé en fond de tranchée VRD ?
Le sol est assez caillouteux/rocheux en profondeur, c'est pourquoi j'ai un peu peur de ne meme pas pouvoir enfoncer le piquet assez profondément sans trouver du cailloux dur.
Et dernière question.
Entre le coffret electrique et l'extérieur de la maison, il y a environ 3m de distance, est ce que la cablette de terre peut passer simplement sous gaine dans une cloison au sol ? Doit elle obligatoirement être enfouie/masquée ou pas necessairement ?
Elle peux cheminer un peu n'importe ou ? (j'ai aussi la possibilité de la faire passer au plafond (du sous-sol) pour ensuite redescendre au sol et sortir dehors mais ca rallonge un peu le parcours.
Merci pour votre avis
De : Sète (34) (34)
Même pas l'ombre d'un avis ou d'une supposition ? Unsure
De : Sète (34) (34)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Tu installe environ 20m de câblette dans ta tranchée en essayant de la déposer sur de la bonne terre, en cas de terrain caillouteux tu peux mettre un piquet de terre (1.50m) en bout de câblette et un autre au plus près de ta maison.
Ensuite tu fais pénétrer l'autre bout de câblette dans ta maison jusqu'à ta barrette de coupure.
En cas de mauvaise terre lors de la mesure (rappel 100 Ohms maxi), prévoir de repérer le piquet en bout de câblette et récupérer la cablette enterrée et la rallonger un peu ou bien rajouter un autre piquet.
Pour ma part j'ai beaucoup de cailloux je n'ai pas mis de piquet et j'ai une terre de 13Ohms, mais elle est à 80cm de profondeur.
De : Orleix (65)
MErci pour ton retour Smile
J'ai deja un piquet de terre que je comptais mettre en bout de ligne mais en effet je ne savais pas trop quelle longueur mettre. Je peux partir sur 20m avec un piquet au bout.
Problème c'est que plus je creuse, plus je trouve la roche. La vraie "bonne" terre se trouve elle plutôt en surface. Il vaut mieux creuser moins et être dans la terre, plutot que vouloir descendre et être dans le dur ?
Sinon pour la mesure de la terre, il faut donc un appareil spécial, est ce qu'il se loue ? Ou il faut obligatoirement qu'un électricien le fasse avant le passage du Consuel ?
Le consuel dans tous les cas mesurera lui meme la valeur, est ce que je dois l'avoir vérifié avant ou , je fais le maximum pour en avoir une bonne et ce sera le consuel qui me donnera la valeur rééle ?
A bientôt
JC
De : Sète (34) (34)
C'est bien un Telluromètre qu'utilise le consuel pour sa mesure de la résistance de la terre ?
De : Sète (34) (34)
Il n'y a pas d'obligation à mesurer la terre avant.
Mais c'est mieux de l'avoir fait pour éviter une mauvaise surprise, surtout si votre terrain n'est pas de bonne qualité
Vous pouvez louer l'appareil
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
dans le cas de mise en oeuvre difficile, il y a plusieurs solutions, dont la grille de terre...
De : Manche (50)
Comme l'a dit Carminas, pas besoin de mesurer la terre avant sauf si on a un gros doute sur le résultat dans ce cas on utilise effectivement un telluromètre en utilisant la méthode des piquets (compliqué à utiliser pour les non initiés). voir ICI pour informationMais dans la majorité des cas on utilise un mesureur de terre simple qui mesure la terre, dès que le branchement ERDF est réalisé, entre la phase et le PE.
De plus en plus d'appareil sont même dotés de prises classique 230V en bout d'appareil pour éviter toute erreur de câblage. comme ICI par exemple
De : Orleix (65)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h52
