Quoi à la place d'un chauffage electrique au sol ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.086 fois
Env. 50 message Lozere
Bonjour, nous avons un chauffage electrique au sol que l'on peut régler pièce par pièce. On a un salon cuisine de 55m2 et 4 chambres de 15 m2.
Vu que le tarif de l'électricité va augmenter de 30 %, on se demandait si on pouvait utiliser une autre source de chauffage pour remplacer complètement ou chauffer au moins la pièce principale ? Dans notre cas, il y'a trop de contraintes pour le chauffage au bois. Je pense que je dois pas être le seul à me poser la question. Merci d'avance. Nathan
Dept : Lozere
Sujet résolu !
yaoany a écrit:Bonjour, nous avons un chauffage electrique au sol que l'on peut régler pièce par pièce. On a un salon cuisine de 55m2 et 4 chambres de 15 m2.
Bonjour Yaoany,
Merci pour votre contribution. Votre témoignage montre un gros problème concernant le chauffage électrique au sol qui est un pire système de chauffage. C'est vous qui avez installé ce chauffage ou il était déjà là quand vous vous installiez?
Impossible pour le plancher chauffant électrique d'utiliser une autre source d'énergie que l'électricité! Il fallait avoir un plancher chauffant hydraulique, là, on peut utiliser n'importe quelle énergie qu'on veut (gaz, fioul, électricité, bois, PAC, géothermie, solaire, etc...).
Pour votre cas, vous avez 2 solutions pour chauffer toute votre maison:
-plus chère, installez le plancher chauffant hydraulique mais avant de l'installer, il faut casser le sol pour enlever les résilles électriques et les remplacer par les serpentins. Ça coûte très cher.
-moins chère, laissez le plancher chauffant électrique que vous n'allez plus utiliser, installez des radiateurs à eau chaude reliés au générateur de chaleur (chaudière ou PAC).
Vous avez accès au gaz de ville?
Dept : Moselle
Et un poêle à granules ?
Pour les pièces éloignées, le chauffage restera électrique.
Dept : Calvados
Env. 40 message Sarthe
Ou bien...réfléchir, si possible, à une amélioration de votre isolation: murs, toiture, vitrages, qui vous permettraient de compenser ces 30% d'augmentation de tarifs à venir, en limitant les déperditions d'autant, et de manière durable.
Après tout dépend du niveau d'isolation actuel de votre habitation. Pour une maison récente, ça peut être compliqué de gagner 30%.
Dept : Sarthe
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Vous consommez beaucoup en électricité?
Dans une maison récente ça se connait pas vraiment perso j'ai un poêle bois pour la pièce principale et des panneaux rayonnants électriques pour les autre pièces... On consomme pareil que dans notre ancienne maison de bourg c'est dire (maison de 80m² chauffer au fioul et seul le dernier étage nous faisait consommer autant que notre maison actuel!
franchement l'oinvestissement dans un autre mode de chauffahe (radiateur à eau chaude avec chaudière gaz) aura beaucoup de mal à être amorti...
Le gaz aussi augmente beaucou en réalité toutes les énergies augmentent beaucoup l'idéal c'est de partir avec une des énergies la moins cher pour limiter l'utilisation du chauffage électrique et donc le bois mais chacun son point d evue... Niveau contrainte on en a pas tant que ça on rentre du bois tous les dimanches et ça nous fait la semaines on l'a acheté coupé à la bonne taille pour plus de tranquillité et on laisse le chauffage dans la pièce principal réglé à 17°C (en mode confort et 14 en mode éco) pour en cas de poêle qui s'éteind dans la nuit et ou la journée...
Bref il suffit d'être en accord avec ses choix
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h39
Devis pompe à chaleurArtisan
