Puits perdu non efficace
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.746 fois
Super bloggeur Env. 70 message Essonne
Je suis entrain de faire construire une maison avec sous-sol.
Lors du terrassement, il y avait beaucoup d'eau (les terrains autour de notre futur maison ont pratiquement tous des puits), donc le constructeur a installé un puits perdu devant la maison pour rejeter l'eau du drain qui entoure la maison.
Le puits descend à -3 m et les fondations du sous-sol est à -2m. Le constructeur a mis des anneaux en béton non percés et de plus il n'a pas mis de cailloux autours du puits (uniquement de la terre) et ni à l'intérieur du puits.
Le problème est que le puits est toujours plein. Donc le sous-sol est inondé (entre 20 et 80 cm d'eau) à cause du drain raccordé au puits.
Mon souci est-il dû à l’absence de trou dans les anneaux et surtout des cailloux ???
Merci pour les futurs réponses.
@+, PondChat.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour pondchat,
Vous avez quelle nature de terrain à - 2ml et - 3ml?
A quelle distance ce puits se trouve t'il de votre maison?
Comment sont raccordés les drains?
Comment ont été effectués les drains?
Pas mal de questions qui pourraient nous servir à vous apporter des réponses plus ciblées à votre cas
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonjour pondchat,
cldt
D'après l'étude de sol, la nature du sol est composée de :
0 à -0,8 m : argile sableuse marron
-0,8 à -2,4 m : sable argileux orange
-2,4 m à -4 m : sable argileux beige
Ils ont trouvé des venus d'eau à -3,2 m, mais pas de nappe ou sol saturé.
Il y a très très peu de maisons avec sous-sol autour de chez nous.
Le puits, qui sert uniquement pour le drain, est à deux mètres de la maison.
Les drains sont raccordés directement dans une des buses du puits (à environ -2 m).
Le drain a été fait classiquement : drain, géotextile, cailloux (30 cm) et aussi un delta pour protéger le mur du sous-sol.
J'espère que je suis assez claire...
@+, PondChat.
Photo ?? peut être je sais je suis chi***
A mon avis ce puits n'aurait pas du être posé si près de la maison (vous n'aviez pas plus de place??
Bon déjà au moins la dernière buse en bas sur 1 ml devrait être percée.
Vous n'avez pas de photos de la réalisation de vos drains??
Dernière question: votre drain est il périphérique à la maison?
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Photo ?? peut être je sais je suis chi***
Mais non...
Tu essayes de l'aider...
Photo pour le drain :
Il est sous les cailloux...
Le puits (le couvercle rond en béton) est devant le regard carré non installé
Le drain ne fait que les 3/4 de la maison, car le côté gauche est mitoyen.
@+, PondChat.
Ben...........
1)quand on fait un drainage périphérique de surcroit hors mis sur un terrain avec declivité on le fait sur 4 cotés.
Ton maçon croyait quoi?? que ton coté droit sur la photo serait exempt d'apport hydrique? pourtant il y avait une G12.
Quand on bâtit coté mitoyen on décale la construction de 10/20 cm pour y positionner un système de drainage (qui laisserait ouverte la porte (l'écoutille) d'un sous marin avant de plonger.
Pour la photo de ton mur ben je ne vois pas trop
1)Déjà tu as de l’agrégat apparemment non calcaire (ce qui est bien) mais avec une mauvaise granulométrie (trop de fine) celui ci devrait être de type 15-40mm.
2)Je ne vois pas de géotextile séparant la terre de l'agrégat.
C'est ton mur crépit qui descend sur les fondation?
Il on remis les terres sur l'agrégat comme ça? si tel est le cas pas étonnant tes drains sont bouchés surement
Tu ne me parle pas de cheminées de visite aux angles y en a t'il?
Le niveau de ton drain correspond il au sol de ton sous sol?
Dept : Dordogne
Bjr pondachat,
salut panda,
C'est alarmant de voir des massifs d'infiltration se mettre en oeuvre avec la finalité zéro efficacité mais vraiment aucune...
Il faut revoir la conception de votre puit avec agrégats drainants, buses perforées et géotextiles, au risques de voir une innondation de votre sous-sol a chaque période pluvieuse..
Votre puits descend à 3 mètres mais du terrain naturel, ce qui veut dire que le fil d'eau de votre drain périphérique est quasiment a fleur du fond de votre puit donc relativement insignifiant...
Il faut revoir la conception de votre puit...
De : Lourdes 65 (65)
Salut ddm tu vas bien?
J'ai aussi un sérieux doute concernant l'efficacité des drains ainsi que sa mise en application attend 80cm d'eau !!! W00t
Dept : Dordogne
Coucou panda24,
ca va, c'est le we..Biggrin et toi tjrs d'attaque??..
oui c'est vrai, drain peut etre innefficace mais a la photo, c'est propre et ça m'a l'air de tenir la route..il faudrait savoir si les drains fonctionnent et si il y des regards de contrôle...
Cherche le géo coté terre Rolleyes Sad
Dept : Dordogne
Le drain marche, car le maçon aspire l'eau, dans le sous-sol, avec une pompe directement par le puits.
Pour revenir sur le 3/4 de drain... Quand on est en limite de propriété, on n'a pas le droit de mettre un drain, car il va se retrouver chez le voisin.
@+, PondChat.
Ben non c’était à votre maçon d'implanter la maison en décalé dans votre terrain de facon à pouvoir y positionner un système drainant
"Le drain marche, car le maçon aspire l'eau, dans le sous-sol, avec une pompe directement par le puits." comprend pas Crying
ça ne veut pas dire que le drain est 100% opérationnel
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Ben non c’était à votre maçon d'implanter la maison en décalé dans votre terrain de facon à pouvoir y positionner un système drainant
Quand on construit en limite de propriété, il faut en être en limite... donc on ne peut pas décaler.
Il y a un ouverture (une porte) dans le sous-sol de l'autre côté de la maison... Elle est juste à côté du départ du drain.
Puis le drain fait le 3/4 de la maison et arrive dans le puits.
Quand le maçon met en marche la pompe se trouvant dans le puits : l'eau du sous-sol passe par la porte, puis le drain et pour finir le puits.
C'est plus claire ???
@+, PondChat.
Vous devez avoir des traces d'apport hydrique sur les mur du sous sol?
Dept : Dordogne
"Ils ont trouvé des venus d'eau à -3,2 m"
J'ai l'impression que ce n'est pas le drain qui se vide dans le puits, mais le contraire.
Il y a du sable argileux jusqu'à 4m (au moins). il y a donc une couche peu ou (im)perméable, qui empêche le drainage.
Il faut creuser le puits plus bas, afin de dépasser la couche imperméable pour assurer le drainage (si possible).
Ou installer une station de relevage.
Cdt.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
