Cable coaxial dans comble
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.940 fois
6
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour, une petite question, j' ai eu la surprise de voir que tout mes câbles coaxiaux (5X) sortent dans mes combles et pas dans le sous sol où est situé le coffret de communication avec sa prise dti test.
Es ce autorisé ou faut t' il que ses câbles aillent au coffret de com? Doivent t' il être relier ensemble ou es ce à moi de le faire?
J' avais aussi demander à l' électricien de me tirer 4 gaines vide de 20 du tableau électrique au comble au cas où.
De : Hagondange (57)
Env. 300 message Tarn
Petit up,
Mon constructeur me doit t il plus que des câbles dans les combles? Dans tout les cas, dans mon contrat, c' est NFC 15 100
Théoriquement, c'est dans le boîtier de communication que ces câbles doivent aboutir.
De : Le Havre (76)
Bon voila, j' ai pris une petite photo de mon boitier de communication qui m' a l' air vraiment léger d' un point de vue équipement.
On voit bien l' absence des câbles coaxial, ces derniers sont rester dans les combles, et non connectés.
Qu' en pensez-vous
Effectivement, il ne s'est pas foulé...
Le minimum est d'y amener les coax. Et puis de quoi brasser les prises RJ45 n'aurait pas été du luxe.
De : Le Havre (76)
Il me semble que c'est obligatoire le brassage pour les permis postérieurs à août 2010
Carminas
Dept : Cantal
Du coup, il faut amener un fil d'alimentation dans les combles ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci pour vos réponses, donc les câbles doivent aller dans le tableau de com, mais l' électricien doit-il aussi me les brancher avec un répartiteur pour respecter la norme?
Pour ce qui est des câbles de téléphone, c' est bon ou bien l' électricien me doit plus?
J' ai regarder sur le site legrand, schneider, etc.. mais les réponses restes confuses pour moi. Merci pour votre aide .
Non, le répartiteur n'est pas de sa responsabilité. À moins que ce ne soit spécifiquement écrit.
De : Le Havre (76)
Ok pour le répartiteur, faudra que j' en achète un avec les fiches adéquates.
Reste à voir pour le téléphone( switch ou prises rj45 dans le tableau)
De toute façon l' électricien passe demain pour finir des bricoles, je verrai avec lui.
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonson a écrit: Et puis de quoi brasser les prises RJ45 n'aurait pas été du luxe.
bonjour et désolé de m'interposer dans la conversation.
Qu'est ce que vous voulez dire brasser les prises RJ45 ?
Je vous pose la question , car j'ai à peu près le même branchement et je voudrai l'améliorer.
Cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
C'est avoir des socles RJ45 femelle, pour y brancher ce qu'on veut (réseau, téléphone, voire TV), plutôt que tout branché direct sur le DTI ce qui limite au téléphone.
De : Le Havre (76)
Salut bonson,une petite question en passant : pour relier un injecteur (sorte d'amplificateur antenne) femelle avec un répartiteur femelle également, dois-je trouver une fiche male / male (si ça existe) ou bien est-ce qu'il faut partir d'un petit bout de câble coaxial et "dénuder" les 2 extrémités ?
en terre sainte !
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Oui, c'est obligatoire, il en faut minimum 1 pour les deux pièces et 2 au-dessus, les autres liaison de prise RJ45 peuvent être laissée en attente dans une boite.
De : Orleix (65)
Bnalza : personnellement, un bout de câble et deux fiches mâles F font bien l'affaire.
De : Le Havre (76)
Salutatous
la répartition TV peut être dans les combles, c'est autorisé par la norme (cas de longueurs supérieures à 15m)
De : Manche (50)
Bonson a écrit:Bnalza : personnellement, un bout de câble et deux fiches mâles F font bien l'affaire.
merci Bonson
en terre sainte !
Bonson a écrit:C'est avoir des socles RJ45 femelle, pour y brancher ce qu'on veut (réseau, téléphone, voire TV), plutôt que tout branché direct sur le DTI ce qui limite au téléphone.
de même
de même, je vous remercie
Effectivement les cables coax d'antenne auraient du descendre jusqu'au tableau...
maintenant en se qui concerne une baie de brassage.. est ce bien utile pour des cables PTT... comme ils sont branché ça fonctionne très bien..
Encore une installation certe au norme (pour la partie RJ45) puisque PB antenne, mais rien a voir avec un systéme VDI. encore bien trop souvent il y a abus suite a la méconnaissance des gents, ils leurs vendent et vente le réseau VDI, la modularité des prises, la maison réseau, RJ 45 et tout et tout.
et en fait l'installation et une vulgaire installation cable PTT UTP avec prises RJ en bout de ligne, de plus le code couleur n'est même pas respecté la paire conventionnelle pour le téléphone est gris/blanc alors que chez vous on voit orange jaune
De quel catégorie ou grade sont vos cables??
bien cordialement
Dept : Tarn
Pour le câble, l' électricien m' avait dit a l' époque que ce serrait du catégorie 5, mes sorties sont de marque schneider ovalis.
Le consuel passe demain.
jpl autre a écrit:Pour le câble, l' électricien m' avait dit a l' époque que ce serrait du catégorie 5, mes sorties sont de marque schneider ovalis.
Aucun problème, tu es dans la norme, maintenant j'espére que ton constructeur, ne t'as pas fait rêver en parlant de la maison, réseau avec "vidéos, données, et images", car tu as juste du cable PTT pour la téléphonie, alors ça ne serre a rien d'investir dans une baie de brassage est autre, le branchement pour la téléphonie est correcte, sauf pour la convention des couleur, il c'est un peu lourdé.
mais cela n'empêche pas de fonctionner, c'est juste une convention, code couleur..
si il avait utilisé au mini du cat 6 , il n'avait pas besoin de passer du câble coax, sauf de l’antenne a ton répartiteur qui aurait du être dans ton tableau
Grade 1 : câble réseau Cat5, bande passante 100Mhz (Téléphonie).
Grade 2 : câble réseau Cat5e, bande passante 250Mhz (Téléphonie + ADSL).
Grade 3 : câble réseau CAT6, bande passante 900Mhz (Téléphonie + ADSL + TV).
Grade 3s : câble Grade 3 900Mhz dont 1 paire 2200Mhz (Téléphonie + ADSL + TV + SAT).
je le crie déja sur pas mal de post, VDI, les constructeur, jouent avec la norme et la non information des gents
Ils restent certes dans le minimum de la norme, et font rêver en parlant de réseau VDI, ,
ainsi les gents pense avoir une installation moderne alors que "le réseau" et le même qu'une maison des années 80 avec seulement des prises RJ45 a la place des prises en T
mais sinon tu es aux normes
bonne soirée
Dept : Tarn
6
