Isolation sous toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.532 fois
Bonjour je vais commence mon isolation des combles je pensez mettre de la laine de verre de 200 r=5 sans pare vapeur entre solive est croisé une 160 derrière avec un r=4 avec pare vapeur qu'en pensez vous ? pour la pose de suspente comment on procède merci
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Mettre le pare-vapeur côté chaud, puis la couche supplémentaire croisée sans pare-vapeur.
EDIT : autant pour moi, comme c'est sous toiture ca semble correct pour l'ordre de pause.
De : Yvelines (78)
Merci est pour les suspente comment procède t on merci
Tu parles d'isolation entre et sur solives tu es donc en combles perdu.
Ton problème de suspentes c'est pour supporter l'ossature métallique du plafond situé
sous les solives , c'est bien ça ?
Non je suis bien a l'étage oui je parle de la charpente des ferme excuse
alors je penses que tu dois être en charpente industrielle (type fermettes, espacées de l'ordre 60 cm
ou un peu plus ) pour mettre la 1ière couche en Ep 200mm. ( sinon essaye de décrire
ta charpente : pannes, chevrons, ...).Ton interrogation sur les suspentes c'est parceque tu
comptes finir en BA 13 ou en lambris ?
Oui c'est une charpente industrielle avec des ferme de 22 de hauteur elle sont espacé tous les 60cm
je voudrais posé m'est suspente sur les fermes dois je posé les premières a l'équerre par rapport a la ferme est je dois en posé tous les combien sur la même ferme
je pose que du ba13 pas de lambris
Si le placo suit la pente de la toiture les suspentes sont positionnée à 90° par rapport
à la charpente;Les suspentes doivent être positionnées pour que :
sur une même fourrure l'espace entre 2 suspentes soit au maximum de 1,20m
en plaques de plâtre l'entre axe entre 2 fourrures doit être au maximum de 0,60m
Si tu n'a pas de spots et pas trop de gaines tu peux poser le pare vapeur sous
les fourrures avec un adhésif doubles faces avant de visser la BA 13.
Merci de ton aide
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h09
