Spot couleurs Sdb douche italienne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.121 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de terminer ma douche à l'italienne ... vient maintenant la problématique du plafond et donc de l'éclairage.
J'envisage de poser du lambris PVC blanc laqué (combles accessibles en laine de roche "soufflée").
Le plafond fait 2.5m de haut.
Je dispose de 2 interrupteurs séparés commandant respectivement chacun des 2 points lumineux : 1 douille située "au dessus" du lavabo et 1 douille au dessus de la douche à l'italienne.
La pièce est séparée en 2 grâce à une cloison "ouverte" (1 m de large sur 2.30 m de haut) en placo.
Je souhaiterais donc éclairer cette pièce avec des spots leds (de préférence orientables au moins pour la partie douche, alu brossé) :
- Blanc chaud avec un bon IRC pour la partie à vivre (vasque, meuble ...) => environ 3 m²
- Couleurs changeantes (réglages par télécommande) => environ 2.5 m²
Mes questions :
- 220 V ou TBT avec transfo ? Sachant que pour la partie douche à l'italienne il y a une contrainte ... la tête de douche est de type encastrée au plafond, la plomberie passant dans la cloison et dans les combles.
- IP44,65 ou rien de tout ça ? Je suis en volume 2 ou 3 ? Quid de la connexion à la tête de douche si jamais y avait une fuite qui "pisse" un peu partout ?
- Pour les spots, technique du pot en terre cuite ou pas besoin ?
- Combien en faudrait-il pour chaque "partie" à éclairer ?
- Quel type, puissance, ...etc ?
- Comment brancher plusieurs spots "commandables" depuis un seul interrupteur (3G1.5 mm² sur les 2 douilles, protection 16A) ... j'ai lu qu'il fallait absolument les monter en parallèle pour ne pas avoir de mauvaises surprises ... ?
- Avez-vous des sites sérieux proposant des produits de qualité et surtout sur lesquels vous avez déjà passé des commandes qui vous ont pleinement satisfaits ?
J'ai vu un truc comme ça par exemple ou encore ça pour la douche
BOnsoir
Je peux répondre à une partie de votre question
Il faut savoir si vous êtes en volume 1 ou en volume 3 au niveau des spots
A 2m50, c'est la position de la pomme de douche qui va fixer la hauteur maxi du volume 1.
Il faudrait donc une petite photo de celle-ci pour bien comprendre
Si volume 1 TBTS, si volume 3 220V
Idem, si volume 1 IPx4, si volume 3, IPx1
Oui il faut un accessoire de proteciton pour la laine de roche
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
J'ai tenté de faire un petit schéma rapide pour bien comprendre : cliquer ici
Les PER (rouge & bleu) passent dans la cloison placo et la connexion PER-tête de douche est effectuée dans les combles.
Pour la protection laine de roche, pots en terre (moins cher) ou accessoire de ce type (trouvé chez LM) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Le haut de la tête de douche se situe plus haut que les spots.
Donc les spots sont en volume 1
Les spotclip sont des accessoires conçu pour qui ont l'avantage de pouvoir être posés, par le dessous du plafond.
Mais c'est sur que c'est plus cher
Carminas
Dept : Cantal
OK merci, donc ce sera spots 12 V (TBT) avec transfo étanche ... IP 44 ou 65 ?
Pour brancher plusieurs spots, comment faut-il les cabler ?
=> 220V >> transfo >> spot 1 >> spot 2 >> spot 3 ...etc ?
Concernant la protection, j'ai accès à mes combles donc cela devrait aller avec les pots en terre cuite, si cela offre un niveau de protection équivalent.
Merci encore pour votre aide.
Boîte de dérivation (montage en "étoile") => parallèle ?
... ou pontage (spots en spots) => série ?
D'après ce que j'ai pu voir, le montage en parallèle est conseillé pour :
- ne pas avoir de baisse de tension sur les spots en queue de montage
- si une LED grille, elle n'influe pas sur les autres non ?
Pour le cable, il faut du 3G1.5 mm² souple ?
Je suis un peu perdu, je souhaiterais avoir vos conseils.
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Avant de définir le nombre de spot et la section du câble, tu devrais définir les spots que tu vas monter et aussi leur nombre.
Pour du blanc, 1 ou 2 spots 4W suffisent.
Avec un convertisseur AC/DC 12V, chaque spot devrait consommer 300mA donc 0.6A pour les 2.
Pour la section du câble, tout dépend de sa longueur.
Donne nous toutes les infos et on pourra t'aider.
De : Saint Martin Le Beau (37)
J'ai tenté de faire un petit schéma de la situation actuelle.
Les 2 points lumineux (jusqu'à présent en halogène classique) auraient l'usage ci-dessous :
- celui de droite pour éclairer la partie vasque (blanc froid avec un bon IRC)
- celui de gauche pour éclairer la douche avec la possibilité de faire varier les couleurs par télécommande.
Pour la protection, le circuit est en 16 A sur Diff 40 mA.
Je souhaite donc du tout LED avec un transfo convertissant en 12 V à cause du Volume 1.
Pour les spots, j'avais pensé à mettre 2/3 x3W dans le sens de la largeur (pour la lumière changeante) et 2 x5W pour la lumière "normale".
Qu'en pensez-vous ?
Le lien n'était pas bon, le voici !
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h55
