Miroir encastré dans carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.450 fois
Env. 80 message Herault
Je souhaite poser un miroir dans la salle de bain dans le cadre d'une rénovation : faïences aux murs remplacées.
Le miroir sera donc entouré de faïences et sera donc au même niveau que celles-ci.
Quel type de miroir acheter en terme d'épaisseur de verre ?
Faut-il faire traiter les bords par un miroitier (biseau) ?
Amicalement,
Olivier.
Dept : Herault
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Tout dépend de comment vous allez le fixer et son rapport Longueur x largeur.
Pour connaitre l'épaisseur, il faudrait savoir s'il va être collé sur une surface plane, maintenu-posé sur 2,3 ou 4 points , sa longueur et sa largeur, le sens de pose (exprimé par le coté le plus large ou le moins large vers le bas ou vers le haut)
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Il s'agit de deux miroirs :
- au dessus du vasque, 60 cm largeur x 80 hauteur
- autre côté, 30 cm largeur x 170 cm hauteur
L'idée est qu'il ne dépasse pas du carrelage. Qu'il soit à fleur.
La surface c'est suite décollage de faiences sur du placo, des restes de colle, des trous rebouchés au platre.
Globalement plan, mais pas comme du verre.
J'imagine qu'il soit collé comme des carreaux avec de la colle carrelage résine.
Olivier.
Dept : Herault
ép.miroirs = 3mm suffisants
Colle : Double face spécial miroir et/ou colle MS au besoin
Cdlt,
Merci pour l'info concernant l'épaisseur et la pose.
Cependant, concernant le biseau avez-vous une idée des pour/contre ?
Dept : Herault
Re,
Il vaut toujours mieux avoir des bords biseautés ou émoussés pour un mirroir lorsqu'il est accessible. Mais il y a un impact financier car si mes souvenirs sont bons, pour avoir du bord biseauté le verre doit faire 5mm d'ép mini mais c'est à confirmer... En émoussé les 3mm reste faisable, mais c'est moins performant qu'un biseau
S'il est posé affleure de faïence, il faudra juste faire attention en cas de nettoyage...ou éventuellement prévoir un habillage fin en péripherie
Cdlt,
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h32
Devis création salle de bains
