Terrasse poutrelle hourdis à l'étage, sur moitié de chainage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.627 fois
Env. 20 message Coutras (33)
Nous allons faire une surélévation en ossature bois sur les 2/3 de la longueur de notre maison (7m15 sur les 13m20)
Je veux faire une terrasse au dessus de ma terrasse existante : j'aurai une terrasse en haut et elle me couvrira celle du bas.
Elle fera la largeur de la surélévation (7m15) par 4m20 (la largeur de la terrasse du dessous fera 4m entre le mur de la maison et les poteaux)
Elle reposera à l'extérieur sur 3 ou 4 poteaux.
Coté maison, je pensais prendre appui sur le chainage horizontal (ceinture), qui est coulé dans la dernière brique des murs périphériques (brique de 20 en U)
Le problème, c'est qu'il faut que je laisse la moitié (10cm) de ce support (la ceinture) pour que les poutres en I du plancher de la surélévation bois puissent reposer.
Mon plancher poutrelle hourdis de la terrasse devra donc reposer sur 10cm. (En plus, j'ai mesuré la brique en U et elle n'a que 13cm de béton armé au centre (3,5cm d'alvéoles de chaque cotés)
Donc il reposera sur 6,5cm de béton armé et 3,5cm d'alvéoles de brique.
Déjà, est-ce réalisable ?
Ensuite, il faut que je laisse la place pour mon chainage horizontal de mon plancher (J'ai vu que les ferrailles triangulaires diamètre 8 font 9cm de large, avec le béton il faut prévoir 11cm je pense). Donc ma poutrelle sera à 1 cm du bord du mur... dans le vide.
Alors j'ai vu que c'était possible en mettant en place une lisse basse temporaire.
Je souhaite, pour augmenter la solidité, fixer un bastaing 63x175 le long du mur, maintenu par 6 tiges filetées qui traverseraient la ceinture de la maison de part en part.
Cela me permettrait de faire reposer ma poutrelle 5,5cm de bastaing, puis d'avoir la place de déposer mon chainage horizontal sans empiéter sur la 2ème partie du mur.
Le ferraillage 3 fils de 8 (9cm de large) convient-il?
Le fait de traverser la ceinture de la maison par 6 tiges filetées ne la fragiliserait-elle pas?
La maison est récente (2010)
Enfin, je suis aller chez .p, il m'ont dit qu'il fallait un plan pour l'envoyer au bureau d'étude. Y a t-il des normes à respecter pour établir le plan ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et pour les conseils que vous pourrez m'apporter (Si j'arrive faire cette terrasse grâce à vous et que vous passez dans le coin, je vous paierai l'apéro!)
De : Coutras (33)
Voilà ce qu'avait tenu à faire un artisan à qui j'ai demandé un devis pour la surélévation, mais il ne jurait que par le bois. Je souhaite faire la même chose mais en béton (avec surement un chevêtre pour un escalier dans le coin)
[img][/img]
<img src="[IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/430005PlanTerrasseboisetagevuededessus.jpg" />[/img]
Et voilà ma maison, la terrasse et la surélévation seront sur la partie droite:
[img][/img]
J'espère avoir été compréhensible, Merci.
De : Coutras (33)
De : Coutras (33)
Bon allez, je me lance dans les fondations des piliers extérieurs, on verra le reste par la suite !
De : Coutras (33)
Voici les plans que j'ai réalisé, c'est plus compréhensible :
[img][/img]
De : Coutras (33)
[img]http://[/img]<img src="http://[IMG]https://files.forumconstruire.com/noimg.png" />[/img]Et la coupe
De : Coutras (33)
[img][/img]
De : Coutras (33)
Bon, pour ceux qui tomberait sur mon message : c'est fini depuis longtemps, et la ferraille pour le chainage périphérique est déterminée lors de la commande du plancher poutrelle hourdi, et c'est deux fil de 10 ou 12 agrafés, donc c'est pas large et ça repose donc sans soucis sur la moitié du chainage de la maison.
A bientôt
De : Coutras (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
