Probleme vide sanitaire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.419 fois
7
Env. 100 message Condé Sur Vesgre (78)
Bonjour a tous
voici mon soucis....
la construction de ma maison va bientôt démarer en rt2012 avec un vide sanitaire de 1 m de haut mais le problème c que mon cst ma dit que j aurai pas accès pour allez voir dans le vide sanitairecar il faisait plus l 'ouverture acces cause garantie décennal voila ce qu il ma dit mais le problème c que moi si un jour jai des travaux ou controler si ya pas de fuite je fais comment.
as t'ii le droit de pas laisser d'ouverture
cordialement
De : Condé Sur Vesgre (78)
Le vide sanitaire fait un m de haut ?? hors sol ?? ou enterré ???
Attention, selon le terrain, et selon qu'il est enterré, cela peut devenir une piscine presque toute l'année, surtout si vous êtes en terrain plat et humide.
Il est possible de faire des accès sur le côté. Il faut absolument pouvoir regarder ce qu'il s'y passe.
cest 1 m20 enterré . car il faut creusé profond car terrain argileux
oui il est possible de faire un passage sur les coté mais je voulais savoir si le cst a le droit de pas laisser de passage pour accès vide sanitaire du coup je peux rien vérifier des travaux qui seront effectués
Il te baratine, le VS doit pouvoir être accessible
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Il te baratine, le VS doit pouvoir être accessible
ya pas un document quelque pars qui stipule pour le vide sanitaire sois accessible car il me dit que si il laisse un passage la garantie décennale marchera pas
Appelles son assurance et vérifiés par toi même
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Un vide sanitaire n a aucun obligatoin d'être accessible imaginez quand il fait 20cm de haut qui est le mini, par contre tu peux très bien demander une petite porte pour qui accéder a tes frais
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Un vide sanitaire n a aucun obligatoin d'être accessible imaginez quand il fait 20cm de haut qui est le mini, par contre tu peux très bien demander une petite porte pour qui accéder a tes frais
merci pour les infos
jais deja demander de faire un accès et le cst ma répondu que cetait a moi de le faire une fois la maison livré car li voulait pas le faire pour motif garanti
Bonjour, Déjà lorsqu'il creuse allez voir si ça se remplit d'eau.
Il faudrait peut-être drainer pour que l'eau parte ailleurs. Si le terrain est un peu en pente, c'est assez facile à faire.
Env. 400 message Dordogne
Est ce vraiment utile un vide sanitaire sur votre construction?
Dept : Dordogne
Dans mon cas, ce n'était pas prévu. Mais le maçon du CST a bien voulu me faire l'entrée, charge à moi de faire la cour anglaise et la plaque qui va dessus.
Dept : Calvados
Env. 500 message Haute Savoie
Sujet classique
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-182616.php
Le DTU 60-1 rend obligatoire un accès au VS.
Le problème est que, de façon générale, en marché privé il n'y a pas obligation pour les constructeurs de respecter les DTU mais sa non-conformité peut lui être opposée en cas de sinistre
Dept : Haute Savoie
TTG a écrit:Sujet classique
Si il est accessible !
choco24 a écrit:Est ce vraiment utile un vide sanitaire sur votre construction?
oui utile car deja faut aller chercher profond fondation car terrain alea fort argileux et de plus faut bien passer les canalisations
Pas de drainage sur sol argileux ou alors loin des fondations
C'était le point de vue du maçon: à quoi bon faire un accès si on peut à peine ramper. J'espère ne jamais avoir à y aller.
Dept : Calvados
comme le vide sanitaire feras 1m20 cest pratique d'avoir un acces pour stocker des choses et le jour ou on veut modifier tuyau ya acces
Tu le fera ouvrir plus tard avec un linteau par le maçon de ton choix
Env. 10 message Paris
L’accès au vide sanitaire n’est pas obligatoire réglementairement, mais utile pour des éventuelles réparations des canalisations (EU, EP etc.), il faut également des trous d’homme dans les refends.
Le vide sanitaire ne fait pas partie du volume habitable du bâtiment, il est en général d'une hauteur < 1,80m. Il est dit "non accessible normalement". Son accès peut être plus ou moins aisé (DTU 65.10: surface minimale d'accès de la trappe de visite : 0,60m², la plus petite dimension étant au moins égale à 0,60m).
Cette trappe d'accès doit être ajustée à son tableau. Elle peut être pleine ou ajourée selon qu'elle participe ou non à la ventilation souhaitée et aussi verrouillable pour des questions de sécurité afin d'en interdire l'accès.
Il peut être également inaccessible,mais pourquoi réaliser un vide sanitaire dans lequel on ne pourrait pas loger tous les réseaux ?
Si vous désirez davantage d’informations,vous pouvez vous rendre sur notre site www.vide-sanitaire.fr
Dept : Paris
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Ah, la fameuse question. Drain ou pas drain?
Je n'ai jamais eu une réponse claire et nette à mes questions. Mon étude de sol demande de poser un drain (sol argileux) périphérique. 99% des maçons le pose sur la semelle sans pente. Résultat, comme la semelle n'est pas 100% droite en tous points il y a plusieurs endroits 3-4 cm d'eau qui stagne (voire plus).
J'ai tout retiré et creusé à côté de la semelle (+- 25 cm en profondeur). Au fond de la tranché je vais faire une sorte de cunette en béton de quelques cm puis poser le drain routier enveloppé dans du géotextile. Le tout sera recouvert de plusieurs cm de gravillons roulé.
Impossible pour moi techniquement de la mettre à 2 m des fondations. D'ailleurs sur le lotissement (26 parcelles) personne n'a posé son drain à 2 m des fondations. Certains en ont d'autre pas.
Franchement, je pense qu'il y a plusieurs façons de (bien) faire. Il faut voir cas par cas et faire de son mieux.
patito a écrit:Pas de drainage sur sol argileux ou alors loin des fondations
De : Hettange-grande (57)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 08h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
7
