Murs parpaings et en béton cellulaire en isolant. Une idée?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.770 fois
Le choix du matériau pour les murs et le type d'isolant est un casse tête.
Mon objectif c'est de ne pas dépasser les 30cm
J'ai pensé à la solution de faire un mur en agglos et de l'isoler à l'intérieur avec du béton céllulaire.
Ca permet :
-un mur solide à l'extérieur
-une inertie du mur (cellulaire) à l'intérieur pour restituer la chaleur
-une facilité de montage de l'isolant (pas besoin de plusieurs paires de mains d'oeuvre et possible de décaller dans le planning des travaux)
4 possibilités
agglos de 15 + béton cellulaire de 15
agglos de 20 + isolant mince de 1ou 2cm? + béton cellulaire de 10
agglo de 15 + polystèrène de 4 ou 6 + béton cellulaire de 10
agglo de 20 + polystèrène de 4 ou 6 + béton cellulaire de 5
J'ai pas calculé la résistance thermique (à mon avis je suis loin de R=4 mais je pense qu'à partir de 2,5 ça suffit largement), et le coût au m2 mais ça ne devrait pas être exhorbitant.
Qu'en pensez-vous?
Non ça "suffit" plus si tu veux limiter en epaisseur regarde plutot l'isolation par l'exterieur .. surtout que dans nos regions si tu isoles eficacement du froid tu isoleras aussi du chaud et de l'acoustique ..et tu ne mangeras pas sur la surface interieure et tu garderas ton inertie et tu supprimeras les ponts thermiques Biggrin
le beton cellulaire n'est pas si isolant que ça
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Arcachon (33)
Je pense que tu devrai te pencher sur la brique monomur.
Sans citer de marque tu arriverai déjà à R=3,25 m2K/W sans isolant. Ensuite un isolant type polystyrène expansé à l'extérieur + enduit.
Et à l'intérieur un plâtre "à l'ancienne" pour conserver l'inertie.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci pour vos réponses
Le Monomur à R=3,25 m2K/W fait 37,5cm d'épaisseur. Ca dépasse largement mes 30
Mais c'est vrai que le monomur à 30cm (qui a un R de 2,6) est correspond mieux à ce que je veux.
Pour l'ITE je ne suis pas encore conveincu mais le plâtre à l'ancienne pour l'intertie je connaissais pas.
Je vais me renseigner un peu ça l'air pas mal.
Qu'est ce qui ne te convainc pas dans l'ITE ? que ce soit le plus efficace car supprime les ponts thermiques et laisse l'inertie à l'interieur sans manger sur la surface habitable ?
reagrde les temoignages de plus en plus nombreux sur le forum
De : Rognac 13 (13)
J'ai cru comprendre que povop voulait des murs de 30cm max.
D'ailleurs ça me fait penser que les murs ossatures bois sont assez fin. 200 ou 220, par contre pas d'inertie.
De : Arcachon (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h02
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
