Conseil pour mon mur de soutènement.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.469 fois
Env. 50 message Villebon Sur Yvette (91)
Je ne sais pas si c'est au bon endroit pour poser ma ou mes questions. Je souhaite monter un mur de soutènement, pour pouvoir mettre mon futur jardin aussi plat que je le pourrais.
l'image montre mon problème.
Mon terrain, à la base n'est pas plat et vous voyez la grosse différence que j'ai entre ma terrasse et le jardin.
Ce qui me pousse à venir ici demander une aide. Je voudrais enlever la terre existante pour mettre tout plat et ensuite creuser pour faire des fondations et monter un mur.
Celui-ci empêchera que le mur existant tombe ainsi que les fondations du voisin.
Alors, comment pourrais-je m'y prendre pour faire çà sans rien abîmer chez le voisin.
De : Villebon Sur Yvette (91)
Env. 300 message Toulon (83)
Bonsoir, il y a environ 1m de haut a enlevé, donc votre mur devra être à 1.5 m de la cloture pour ne pas la faire tomber.
De : Toulon (83)
Merci de votre réponse, je vais continuer de me renseigner pour éviter de perdre autant espace.
Si d'autre avis n'hésitez pas.
Pour perdre moins de place, alors placé votre mur à la place de celui du voisin
De : Toulon (83)
Et si je m'appuie dessus ? Est-ce que cela peut allez ou bien faudra t-il renforcer mon mur.
Alors en premier temps, je pensais monter un mur jusqu'à la hauteur de ma terre actuelle.Ensuite, finir avec des claustras pour le rendu.
Mais, ce qui me gène plus c'est au moment ou je vais retirer la terre. J'ai peur que les panneau de béton tombe chez moi.
Je pense étayer les panneaux béton existant avec poutre bois, basting, chevron, ect... pour soulager et le souci c'est la terre elle va s'échapper et la !! Sa pose problème.
Impossible, ces plaques sont très lourdes, et tombent facilement. Un mouvement de terre, et c'est foutu.
Voyez avec le voisin pour déposé cette cloture, faire une bonne fondation et votre mur de soutien, et venir reposer cette cloture en panneau dessus.
De : Toulon (83)
Me revoilà,
Moi et mon beau père nous avons trouvé la solution à mon problème. Comme la palissade en béton mesure 8 mètre de long, on va procéder par morceaux de 2,40 mètres.
Ainsi nous éviterons que la palissade tombe, elle forcera beaucoup moins avec ce procédé.
Et la terre sera évacué morceaux par morceaux comme ma fondation.
Merci à vous pour vos réponse et je vous tiendrais au courant.
Il n'y a plus cas attendre le soleil, c'est pas gagner.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
J'ai peur pour la suite .....
De : La Teste De Buch (33)
Ces clotures, ça tiens vraiment avec rien, une érreur et ça tombe.
Il faudra alors caller avec 2 etais les poteaux pour qu'il ne bouge pas
De : Toulon (83)
Oui tout à fait, j'ai oublier de le dire dans mon message precédent. Deux étaie seront présent sur les poteaux qui seront découvert.
En cache depuis avant-hier à 19h47
