Question à propos des cloisons M0
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.870 fois
Env. 300 message Noyon (60)
Je vais faire un coffrage en haut du tuyau qui va de mon poêle à bois au tuyau qui est dans mes combles. Bref, au niveau de mon plafond, pour cacher le raccord. J'ai du placo M0, je compte l'utiliser. Mais je me pose une question, peut etre un peu bête ...
Voilà, je vais couper mon placo, notamment pour passer autour de mon tuyau. Et là, contre le tuyau, il y aura le placo en lui même, car j'aurais coupé le placo. Je me demande si c'est sécurisé car je me dis que c'est la feuille rose qui protege le placo du feu ... Et si c'est le placo qui est contre le tuyau, sans cette feuille rose, ça craint ?
Merci de m'avoir lu, j'espère avoir été clair ...
De : Noyon (60)
Ca dépend des marques je crois
De : Noyon (60)
Souvent le rosé est M1
sinon pour ton passage de plafond, il existe des plaques (souvent appelées "de finitions") en métal je crois...va voir sur le site de poujoulat, ils en ont sûr.
sinon tu pourrais peut-être mettre du scotch résistant aux très hautes température sur le chant du placo....à voir
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Citation: Je me demande si c'est sécurisé car je me dis que c'est la feuille rose qui protege le placodu feu ... Et si c'est le placo qui est contre le tuyau, sans cette feuille rose, ça craint ?
Ce n'est pas la feuille rose qui protège le placo du feu !!!
Le placo rose n'est pas M0, mais M1 (difficilement inflammable) . Le placo , c'est du platre (qui est M0) et une feuille de papier de chaque coté qui n'est pas M0, qu' elle soit rose , verte ou beige.
Le placo rose a seulement une tenue au feu du plâtre meilleure que le standard. ET le papier est rose pour le reconnaitre.
Le seul placo M0, c'est le Lisaplac, avec le papier remplacé par un textile de verre incombustible . Couleur blanche..
De : Lyon (69)
Ah bon !
Ok, merci pour cette réponse très éclairée !
De : Noyon (60)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
Tu ne peut pas faire traverser un conduit de fumée simple paroi a travers le plafond comme cela.
Quel est la nature de ton conduit dans les combles?
De : Talant (21)
Non non ! J'ai un tuyau double paroi dans les combles !
Ce tuyau double paroi sort a mon plafond et là j'ai du simple paroi, c'est ce raccord que je veux cacher.
De : Noyon (60)
Finalement, je vais rester sur ma première idée, c'est à dire réaliser ce coffrage moi même en placo M1. J'ai vu les plaques de finition, c'est cher je trouve ... Alors que là, j'ai tout pour faire ce coffrage moi même.
De : Noyon (60)
Bonjour.
Si tu pense pouvoir réaliser un coffrage propre en placoflam ,bon courage, laisse un jeu de 2cm entre ta plaque et le conduit qui sera caché par la rossace.
Salut
De : Talant (21)
Ca ne sera sans doute pas parfait mais fait par mes soins ! j'en serais content
De : Noyon (60)
J'ai à nouveau une petite question, voilà j'ai plus qu'une plaque à poser, comme vous pouvez le voir. Un peu tête en l'air j'ai fait le trou dans cette plaque mais quand je la présente, je me rend compte que j'ai pas tenu compte du côté. En bref ma question est la suivante : puis je poser ma plaque côté normal vers le bas, et rose vers le haut ?
Merci pour votre aide !
De : Noyon (60)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
ad-lee a écrit:Finalement, je vais rester sur ma première idée, c'est à dire réaliser ce coffrage moi même en placo M1. J'ai vu les plaques de finition, c'est cher je trouve ... Alors que là, j'ai tout pour faire ce coffrage moi même.
Ce qui sera réellement cher c'est la valeur restante de la maison lorsqu'elle aura pris feu !!!!!
La distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables : 3 fois le diamètre du tubage non isolé. En dessous, il faut utiliser des matériaux spécifiques et donc souvent chers : promatec ou autres. Votre coffre est hors norme. Au minimum il faudrait mettre un isolant spécifique pour protéger et enfin une rosace métallique, peinte en haute température éventuellement qui peut faire la finition entre le tubage et les matériau servant à faire le coffre (si possible au moins 10 cm entre le tube et le placo donc rosace d'environ 35 cm de diamètre). Lors d'un feu de conduit, le tubage à ce niveau peut atteindre 1 000° !!! Ce n'est pas rien et c'est là qu'on regrette fortement les quelques euros économisés lors de la pose.
Enfin, il est obligatoire et nécessaire pour la sécurité de prévoir un ventilation du boisseau, du tubage... grilles dans le coffre, pas d'étanchéité au passage dans la dalle ou au plafond.
Bonne journée.
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Merci pour votre reponse. Je n'ai pas envie de tout casser ... Alors dans un premier temps, amis forumers, qu'en pensez vous de l'avis de Pierre Moal ? Pierre, ce n'est pas que je ne te croie pas, mais c'est pour bénéficier de l'experience d'autres personnes. Aussi Pierre, tu parles de "mettre un isolant spécifique pour protéger". A quoi, comme isolant, penses tu ? Et ou le mettre ... ?
Merci et bon week end !
De : Noyon (60)
Je confirme l'analyse de PierreMoal. Le conduit tôle ne doit pas être raccordé dans un coffrage !!!
Comme il le dit, en fonctionnement normal, tout ira "bien", mais en cas de feu de cheminée ce sera peut-être la cata.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h25
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
