Ferraillage dalle + fondation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.038 fois
Env. 10 message Souillé (72)
J'ai pour projet de faire poser une véranda qui se compose à la fois de murs, de bais et de fenêtres.
Cette véranda doit être posée sur des fondations.
A l'endroit ou va être montée la véranda il y a déjà une terrasse existante de 7 ans saine mais sans fondations qui se situe a 20 cm sous le sol fini de la maison.
J'ai donc envisagé de creuser les fondations sur son pourtour et de rattraper le sol fini de la maison en coulant une nouvelle dalle sur la terrasse existante.
De ce fait j'envisage de couler la dalle en même temps que les fondations (style radier)
Pour ce qui est du ferraillage j'ai prévu :
- Semelle de fondation 35 x 15cm 6ha8 cad 5 esp 20
- treillis 20 x 20cm Ø5.5 5
- Equerre Ø10 50 x50cm (Liaison semelle)
- Armature de chaînage vertical triangulaire
N'étant pas un professionnel de la maçonnerie, je viens vers vous pour ces quelques questions:
-Dois je relier les armatures de chaînage à celle de la semelle et de combien dois je les faire dépasser de ma dalle pour enfiler me blocs d'angle sachant que j'ai des murs de 2.35m de haut ?
-Faut il relier la semelle et le treillis avec des ronds équerres ?
-Faut il solidariser la fondation de la terrasse avec celle de la maison ?
-Faut il solidariser la dalle et l'ancienne terrasse (puits, rond à béton)
-Existe il des produits d'accroche à mettre sur la terrasse pour que la dalle adhère ?
Merci d'avance et bon week-end de Paques.
De : Souillé (72)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h54
Devis rénovation de maison
