Aménagement grange
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.779 fois
Je possède une grange de 19 m2 de long sur 7 m de large. Orientée est, ouest. Les murs, la toiture, la charpente, le plancher sont en bon état. Le rez- de chaussée nickel, mais aucune isolation ni ouverture côté ouest. Devant cette façade ouest, un grand terrain ainsi qu'un superbe plan d'eau. Côté est, quelques petits vasistas. De toute façon, je ne peux faire de grandes ouvertures côté est, puisque c'est le long d'une route très peu passante (mais cela m'oblige de ne pas ouvrir de ce côté).
Mon souci; c'est le si peu de largeur. Comment pourrais-je aménager des pièces habitables dans cette petite structure ? Avant de commencer quoi que ce soit, quelqu'un a-t'il eu ce souci ?
Si oui, merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Des plans? des photos ?
j'ai pas trop compris le mix entre des m² et des mètres linéaires , quelles sont les dimensions de ta grange
De : La Teste De Buch (33)
Mon premier message est erronné. Je me suis mal exprimée, veuillez m'en excuser. Cette grange fait 19 m de long et 7 m de large. Mon souci, comment projeter un plan dans si peu de largeur ?...
Merci de vos conseils. Surtout que les ouvertures ne pourront se faire que côté ouest, l'est sera réservé à des petits vasistas dont une partie existe déjà.
Cordialement.
7 mètres de large c'est déjà bien
avec 133 m² de surface il doit y avoir de faire quelque chose de bien
pour ce qui est de la lumière naturelle pour les pièces qui n'ont pas de fenêtre il suffit de faire des puits de jour ;)
Membre utile Env. 7000 message Drome
7 mètres de large c'est à l'extérieur des murs ?
A l'intérieur il y a combien ?
Et vous pensez faire une isolation intérieure ou extérieure ?
horca a écrit:7 mètres de large c'est déjà bien
Oui, mais voilà, au-dessus, j'ai des combles en très bon état, avec une superbe hauteur.
Voilà, en fait, pour l'instant, je voudrais aménager le rez-de-chaussée, mais prévoir en même temps l'étage que j'agencerais plus tard. Je dois isoler les combles, prévoir toutes les installations futures, électricité, eau et plus sans doute ?...
Mon souci, c'est le plan du rez- de-chaussée. J'ai beau tourner et tourner dans tous les sens, c'est difficile d'établir un plan qui a du sens, pratique, design , confortable etc ...
J'enverrais des photos plus tard ...
griottine a écrit:7 mètres de large c'est à l'extérieur des murs ?
Je pense faire une isolation intérieure.
Pour l'instant c'est un projet, mais je pense le réaliser prochainement. J'ai des combles en très bon état sur toute la surface.
Dans un premier temps, il faut sans doute que je commence par l'isolation de toute la maison. Je voudrais commencer par isoler les combles, mais en même temps prévoir pour agencer cette partie plus tard : l'électricité, chauffage eau etc..
Mon seul souci, c'est le plan du rez-de-chaussée, j'ai beau tourné et tourné dans tous les sens, c'est difficile de prévoir un plan pratique (où la lumière naturelle éclaire toute les pièces), un peu design et confortable... surtout que je ne peux faire des grandes ouvertures que côté ouest.
C'est toujours compliqué d'établir cette sorte de projet, car il faut vraiment tout penser ...
Oui, mais vous e répondez pas à la question : 7 mètres c'est intérieur ou extérieur ?
si votre maison fait 7 mètres à l'extérieur et que les murs font 60 cm d'épais et que vous y rajoutez un doublage intérieur, vous risquez de n'avoir que 4.50 mètres de disponibles à l'intérieur !
Autre chose,
Cette grange, savez-vous si vous avez le droit de la rénover et de la transformer en habitation ?
Avez-vous obtenu un CU ?
griottine a écrit:Autre chose,
J'ai le droit de rénover, puisque je suis en zone nh constructible. Je suis allée voir le maire, il n'y a pas de souci, je peux même agrandir si je veux. J'ai une certaine surface en plus.
L'extérieure de la grange mesure 21 m sur 7 m de large, enfin sur le plan fait par un géomètre. Il faut compter entre 50 cm et 60 cm de large pour les murs extérieurs. Il y a un mur porteur à l'intérieur de la grange.
Cela est disposé de cette façon : 7m puis un mur porteur de 60 cm qui soutient le 1er étage et après la différence.
Allez faire des relevés précis des dimensions extérieures ET intérieures.
Dessinez les plans, faites des essais d’aménagement et postez - les dans la section "plans" de ce forum.
Tant que personne ne connaitra l'épaisseur des murs et de l'isolation prévue ... il est impossible d'en dire plus.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h48
Devis rénovation de maison
