Conduit hotte / bloc béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.270 fois
Env. 400 message Tours (37)
nous avons fait des plans de notre cuisine et j'ai un "détail" qui pourrait contre-carrer nos plans. Nous voulons mettre un meuble petit déjeuner à un certain endroit mais il se trouve qu'il y a un bloc béton qui gène (il semble épais).
C'est le bloc qui est sur la droite, au dessus du placard. Le conduit de hotte y rentre et va vers une évacuation extérieure. Le mur n'est pas porteur.
Question : puis je enlever ce bloc sans crainte et le boucher par la suite (nous aurons une hotte à recyclage) ?
Merci d'avance
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
T'es sur que c'est en beton et pas en placo ?
De : La Teste De Buch (33)
Certainement un boisseau en brique donc oui
De : à La Retraite (82)
Et il tient comment au plafond il est juste collé au mortier ou il est prit aussi dans le mur ?
ton conduit de hotte débouche dedans ou il se sert du passage et chemine jusqu’à ton toit ?
Ce n'est pas du placo, c'est sûr. Je pense qu'il est encastré dans le mur (Rectification : c'est un mur porteur...). Mon conduit de hotte débouche dedans et le béton est la cheminée.
DfSS House
De : Tours (37)
Si ce qui dépasse est un boisseau tu peux le casser surtout si c'est pour ne pas l'utiliser plus tard il va juste falloir refaire un raccord au plafond et au mur pour que ça soit esthetique
si tu bouche complètement le conduit en bas pense a le boucher en haut ça t’éviteras d'avoir des nids de guêpes a l'interieur
OK merci pour les conseils ! Dry
DfSS House
De : Tours (37)
Env. 200 message Bergerac (24)
Avant de tout boucher, il faut vérifier que rien d'autre ne va dans ce conduit (VMC, chaudiere ...)
De : Bergerac (24)
VMC non car c'est moi qui l'ait montée. Chaudière, ce n'est pas le même conduit dans les combles.
DfSS House
De : Tours (37)
De plus il est interdit d'utiliser un conduit de chaudière pour autres raccordements ;)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h03
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
