Température qui n'augmente pas avec chaudière à gaz THEMAPLU
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.403 fois
Env. 10 message Compiegne (60)
Je viens de faire changer le vasque d'expansion car la pression montait jusqu'à 2.3. Depuis cela refait la même chose en passant de 0.9 puis 1.2 après remise d'eau et passe ensuite à 2.1 et la température des pièces reste bloquée à 18 degrés alors que le thermostat d'ambiance est à 22 degrés.La chaudière est une SAUNIER DUVAL THEAMAPLUS à gaz.
Avez-vous SVP un diagnostic ou une solution SVP?
Cordialement.
De : Compiegne (60)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
J'aurai tendance a dire : probabilité que la membrane soit resté collé au vase a la mise en service le rendant inopérant .
Concernant le thermostat c'est peut-être simplement un soucis d'étalonnage , vous affichez 22 mais pour lui c'est 18
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 80 message Nantes (44)
Je connais pas ces chaudieres, mais membrane collé, j'y crois pas trop
est ce une chaudiere murale? si oui, certaines ont un clapet anti retour permettant le demontage du vase, celui peut rester bloqué
la vanne 3 voies à l'interieur peut aussi etre bloquée, ce qui expliquerait à la fois la suppression et le defaut de t°
maintenant, je pense plus, que le vase defectueux est la conséquence d'une autre panne, mais n'etant pas sur place difficile d'etre sur à 100%
De : Nantes (44)
Je viens de relire votre probléme!
regardez si le circulateur n'est pas bloqué
il suffit de devisser la vis centrale, de l'eau va couler un peu, ne pas s'affoler, mettre un gros tournevis interieurement et tourner dans sens d'une montre (chaudiere en route) juste attention que de l'eau coule pas sur partie electrique
de grande chance, que la cause c'est lui, et les consequences, le vase
apres le circulateur peut aussi etre HS
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
