Rénovatioon Salle de Bain (électricité)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.123 fois
Env. 20 message Essonne
J’ai quelquesquestions relatives à des travaux d’électricité (rénovation) dans des salles debains.
J’ai deux sallesde bains situées à proximité pour lesquelles je prévois de refaire l’installationélectrique.
Chaque Sdb seraéquipée de :
- 2prises (situées dans une partie du type « Volume 3 » selon la normepromotélec si j’ai bien compris).
- 1sèche serviette (acheté neuf, modèle Radson avec la bonne isolation).
- 1circuit lumière.
Je prévois auniveau de mon tableau divisionnaire d’utiliser :
- [1] 1Interrupteur différentiel, bipolaire 30 mA, 63 A de type AC partagé avecplusieurs circuit et utilisé notamment pour protéger les circuits de ces sallesde bains.
- [2] 1Disjoncteur Uni+Neutre 230 V 16 A pour protéger le circuit lumière des 2 sallesde bains
- [3] 1Disjoncteur Uni+Neutre 230 V 20 A pour protéger les circuits prises etradiateurs sèches serviettes des 2 salles de bains.
Pouvez-vous SVP m’indiquersi cela est correct ? (puis-je ainsi partager les protections ou est-onobligé de n’avoir que des circuits individuels).
D’avance Merci,
Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Non ce n'est pas correct.
Les prises et les radiateurs doivent chacun être sous des circuits séparés.
A noter que les sèche serviette doivent être sous un circuit dédié à la sdb.
En revanche :
- les prises pourraient être commun avec un circuit prises d'autres pièces (sans dépasser 8 prises)
- les éclairages pourraient être commun avec un circuit éclairage d'autres pièces (sans dépasser 8 pt d'éclairage)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est parfait, cela répond tout à fait à ma question.
Carminas a écrit:Bonsoir
En revanche :
Une precision SVP pour Carminas:
- cela signifie t-il que je dois prévoir 2 disjoncteurs pour les radiateurs: 1 pour chaque ou puis-je en connecter 2 sur le même circuit. Les radiateur ayant chacun une puissance de 800W je pensais mettre 1 ou 2 disjoncteurs de 16A.
Phil_38 a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse. C'est parfait, cela répond tout à fait à ma question.
En revanche :
La norme est imprécise à ce sujet.
Mais je pense que vous pouvez mettre vos 2 radiateurs sous le même disj 16A
Carminas
Dept : Cantal
Encore Merci: quelle présence ! c'est la première fois que j'utilise ce blog, je suis impressionné.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h55
