Ajout de VMC (Rénovation)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.207 fois
Env. 20 message Essonne
Je viens d’acquérirune maison dans laquelle je souhaite ajouter une VMC pour régénérer l’air dansune Salle de bain et un WC.
Je n’ai aucuneexpérience dans le domaine et je me pose de nombreuses questions :
Faut-il choisirune VMC permettant de gérer ces 2 pièces simultanément ou des modèles séparés ?
Si j’utilise unmodèle unique pour les 2 pièces est-il possible d’avoir un système de commandeséparé dans chaque pièce pour enclencher la VMC à partir de la pièce enquestion.
Pouvez-vous meconseiller :
- Desmodèles de VMC ou de système de ventilation qui pourraient être adaptés ?
- Des typesde branchement électriques adaptés (avec commande séparé si possible).
- Dessites traitants de ce sujet (je n’ai rien trouvé de très pertinent).
D’avance Merci
Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Il ne s'agit pas de VMC mais d'extracteur d'air.
En prendre un par pièce.
Pour les WC avec une temporisation asservie à l'allumage de la lumière
Pour la sdb avec un détecteur d'hygrométrie
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour cette réponse.
Pouvez-vous me conseiller des modèles? Chez quels fournisseurs dois-je chercher?
Le WC étant situé dans une pièce centrale (sans fenêtre), je devais installer un tuyau d'environ 4 mètres pour évacuer l'air.
Dois-je utiliser un circuit de protection dédié pour ces équipements (dans la SdB et le WC) ou est-il possible de les connecter au circuit lumières.
Merci,
Cordialement,
Carminas a écrit:Bonsoir
Pour les marques, par exemple, Atlantic, Unelvent ou d'autres encore
Vous pouvez vous reprendre sur le circuit lumière, c'est même indispensable pour les WC
Prévoir une évacuation en diamètre 100
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Carminas a écrit:Pour les marques, par exemple, Atlantic, Unelvent ou d'autres encore
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h08
