Problème tenue enduit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.276 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Je suis en train de refaire une pièce au sous sol de ma maison. J'ai refait il y a environ 4 mois l'enduit du plafond. Avant il y avait des sortes de carreaux de... d'un espèce de carton bizarre collé sur une couche de platre puis la dalle en béton. J'ai arraché tous les carreaux, gratté la colle, poncé le platre pour que ce soit à peut pret droit puis j'ai ré-enduit.
Deux couches pour le moment et j'allais faire une dernière couche de finition. Je me suis rendu compte que à certains endroits il y avait des fissures. Et en y regardant de plus prêt, le plafond sonnait creux à coté des fissures. J'ai graté histoire de voir ce qui n'allait pas et l'enduit se détache par plaque. En tout j'ai environ 2m² sur une pièce de 12m² ou ca n'a pas tenu, surtout sur une zone au centre.
Bon, comme il n'y a rien de spécial au centre et que je n'ai pas utilisé une technique différente, j'ai un peu peur que cela fasse pareil partout dans 6 mois :-(. Avez vous une idée de pourquoi mon enduit n'a pas tenu par endroit ? c'est de l'enduit de degrossissage prestonett. Ca ne s'effondrait pas non plus (j'ai du tirer pas mal pour faire tomber les zones pourries) mais clairement j'arrivais à passer facilement ma spatule entre le platre et l'enduit. Donc ca n'était pas collé et il y avait un léger "jour".
Après, je ne sais pas si ca peut avoir un impact, j'ai l'impression que le platre lui meme sonne creux aux endroits ou l'enduit s'est détaché. Mais bon, à part le fait de sonner creux, il ne se détache pas ni rien.
Merci de vos conseils . Je peux vous envoyer des photos si cela peut aider mais il n'y a trop rien à voir à part ce que j'ai décrit .
De : Dijon (21)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Le simple fait de poncer ou gratter un plâtre un peu ancien le rend extrêmement poreux.
L'enduit a probablement grillé: l'eau a été absorbée par le plâtre avant que l'enduit n'accroche.
Couche d'impression maigre obligatoire avant enduit.
Je me pose des questions sur le "carton bizarre": aspect et couleur du produit, âge de la maison ?
Dept : Yonne
Merci de la réponse !! C'est surement ca parce qu'effectivement le platre est super poreux et doit aspirer l'eau.
Mais du coup :
- il faut tout que je refasse (galère ), ou je fais ca uniquement aux endroits ou ca n'a pas tenu ?
- je met quoi comme couche d'impression ?
La maison date de 1930 et le carton bizarre, c'est des espèces de carreaux de 30cm sur 30cm environ qui s'encastrent les uns dans les autres dans une matière style carton épais (un peu moins d'un cm) et qui devait faire déco + isolation à l'époque (les carreaux ne datent pas de 1930 mais plutot de la fin des années 80). En tout cas c'était très moche. Tu t'interroges pourquoi ? savoir si ce n'est pas toxique ? En tout cas, le diagnostic quand nous avons acheté la maison n'a rien dit. Mais bon...
Merci encore.
De : Dijon (21)
Oui, je pensais à de l'amiante. Maintenant, difficile à dire...
Pour le plafond, il est probable que l'adhérence de l'enduit soit très faible partout; mieux vaut tout faire tomber maintenant que de tout refaire dans trois mois. Au final, c'est beaucoup moins de travail.
Impression solvant (ws) de préférence, ou encore durcisseur à l'alcool...
Dept : Yonne
Merci des conseils !
De : Dijon (21)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h43
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
