Avis sur construction d'une terrasse beton sur piloti
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 5.801 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour, je souhaite construire une terrasse béton sur pilotis colée à ma maison, mais indépendante de celle-ci afin de ne pas taper dans les murs porteurs et la solliciter outre mesure!
Ma future terrasse fera 4m sur 6m40, et je ne souhaite que 4 poteaux afin de ne pas gêner le passage de ma voiture en dessous de celle-ci puisque le garage se trouvera en dessous. Je souhaite donc avoir votre avis sur plusieurs choses:
- Tout d'abord 1er projet (vu avec un gars du batiment) : il m'a parlé et dit de me renseigner sur un plancher béton sur armature métallique ou plancher collaborant, moins onéreux, plus facile à installer et nécessitant moins de structure portante puisque l'armature métallique est autoporteuse. Il me suffirait selon ce que j'ai compris de 2 poutres béton 20*20 porteuses (elles-même reposant sur mes 4 poteaux), et de 3 IPN de 6m40 (2 semblent suffire, mais je ne sais pas si ce serait mieux d'en placer une autre au milieu pour soulager la structure!!!!)... Puis venir fixer l'armature métallique sur les IPN.
Qu'en pensez vous??? Et par contre quelle taille d'IPN dois-je choisir pour supporter cette portance de 6m40? Pensez vous que ces poutres béton armé 20*20 suffisent?
- 2ème projet : Toujours avec 4 poteaux, venir mettre les 2 poutres béton de 20*20 sur la longueurs de 6m40, et donc venir directement placer l'armature métallique sur ces poutres béton, simplifiant le projet et le poids de cette structure... Mais est-ce possible??? (niveau hauteur ça passe bien pour ma voiture ça ce n'est pas un problème... J'anticipe la question!)
- 3ème projet (vu sur devis mais onéreux je trouve) : création d'un plancher classique avec dalle sur des poutrelles posées sur des poutres béton armée 20*20...
Voici donc toutes mes intérogations que je résume:
- Quel est le meilleur projet?
- Dimension de mes poteaux?
- poutre 20*20 est-ce suffisant?
- plancher collaborant, vraiment un si bon plan???
Merci à vous de m'aider à mettre de l'ordre dans tout ceci...
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
