Bonjour renseignement sur un linteau de 5 mètres
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.412 fois
Env. 20 message Amneville (57)
Bonjour , je suis nouveau sur ce forum , je vous remercie de prendre le temps de lire ce message.
Je viens de me lancer dans la construction de mon garage en parpaing de 20x20x50.
Dimensions 5m10( pignons) sur 6m50( facade).
Je viens vous voir car je compte mettre une porte de 5 mètres et l'on ma conseillé de mettre une poutre klein ou rector classe A en 20x20 de 5 mètre 10 qui reposerait de 5 cm de chaque coté et reprendrai le chainage des agglos d'angles.
Cette poutre livrée et mise en place 700 euros.
J'aurais voulu savoir si vous pouviez m'indiquer le feraillage a installé et la facon de l'installé dans un linteau traditionnel au cas ou je voulais le couler moi meme car je trouve que 700 euros c'est pas donné et surtout que cette histoire de 5 cm de chaque coté me fais un peu peur.
Ma construction va se trouver devant une autre construction deja existante je ne monte donc que 3 mur ( voir photo) et au dessus du linteau va directement commencer la toiture qui sera composé de chevrons 10x10, de pannes en 120x320 et de tuiles tradipannes. (je reprend le pans de toit de la constructions de derriere et en crée un nouveau avec mon garage, c'est pas tres clair mais au final il n'y aura que 2 pans de toit pour l'union des 2 constructions).
Merci pour votre aide.
De : Amneville (57)
Au niveau de la conception, déjà, ce n'est pas top.
Il faudrait 4 murs. Une construction doit être ceinturée par un chainage qui en fait le tour. Ce qui suppose 4 murs. Et ne compte pas te raccrocher sur l'existant : une construction neuve doit être indépendante de l'ancienne (à moins d'aimer les fissures).
Pour ta poutre : elle va faire 5 m de portée et les 5 cm d'appui ce n'est qu'en phase provisoire : l'appui définitif devra englober ces 5 cm plus le chainage d'angle soit 20 cm (25 cm au total).
Pour la question de la section : 20 x 20 sont à priori insuffisant pour 5 m de portée (beaucoup trop souple, elle va prendre de la flèche et ta porte va coincer...). Le "on" t'a mal conseillé. La section et l'armature sera à calculer en fonction des charges : il faudra donc apporter beaucoup plus de renseignements (plan complet, nature de la toiture, pente, présence ou non d'un plancher de stockage, etc).
Dept : Eure
Merci pour ta réponse.
Je suis conscient qu'une construction doit de préférence être maintenue par 4 murs.
Pour cela j'ai quand même réalisé un chainage de fondation carré avec du longrine 15/35.
Me conseille tu de couler un second linteau le long de ma construction existante?
Bien sur en aucun cas je ne comptais me raccrocher a cette construction.
De : Amneville (57)
C'est le minimum mais pas suffisant.
Ça peut être une solution. C'est 5,10 m ou 6 m ? En aucun cas ce ne sera un linteau mais une poutre.
C'est bien...
Dept : Eure
La partie de construction qui se trouvera le long de la construction existante est celle de 6m50.
Pourrait tu me conseiller pour les dimensions de cette poutre?
De : Amneville (57)
Pour mon ouverture de 5 mètres pensez vous que je puisses mettre un IPN en feraille?
De : Amneville (57)
davy5 a écrit:Ça peut être une solution. C'est 5,10 m ou 6 m ? En aucun cas ce ne sera un linteau mais une poutre.
Pas sans avoir les plans complets avec coupes, nature et pentes de toitures, etc.
Oui, on peut mettre un fer.
Dept : Eure
Voici les photos du permis de construire qui je l'espère vont vous permettre de m'aider.
Si vous avez besoin d'autres indications n'hésitez pas. De mon coté je suis loin d'être un expert alors j'espère pouvoir répondre a vos questions.
De : Amneville (57)
Pour la toiture, pannes sur 5,10 m de portée ou ferme intermédiaire ?
Plancher de stockage ou pas ?
Nature de la toiture ?
Pente de toiture ?
J'ai écrit : "plans complets" ...
davy5 a écrit:La partie de construction qui se trouvera le long de la construction existante est celle de 6m50.
Quand on voit tes cotes, les 6,50 sont en façade ???
Là, on ne comprend plus.
Dept : Eure
Bonsoir je m'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles mais j'ai eu quelques petits soucis.
-ouverture pour linteau 5m
- tuile tradipanne environs 50 kg/m carré
-liteau 5 kg/m carré
-Amnéville catégorie B don neige 45 kg/m carré vent 30 kg/m carré
Mon garage va avoir une toiture traditionnelle en 2 pans de 36 m carré chacun a 45 degrée.
Soit
50*36 = 1800 kg
5*36 =180 kg
45+30=75 *36 = 2700kg
1800+180+2700= 4680 kg
Pour la charpente je prévois par pan 3 pannes de 12/32 en lammelé collé (faitiere comprise) sans intermédiaires et 11 chevrons de 8*8 mais je ne connais pas le poids de ces éléments et je dois couler 20 cm de béton au dessus de ma poutre klein que j'utliserais pour le chainage.
Ce poids doit donc etre ajouté au 4680kg du calcul précédent.
Pour mon linteau on ma donc conseillé de mettre une poutre klein 20/20 qui supporte une charge de 2500dan/m
si je considère qu'un chevrons de 8*8 fais 15kg et une poutre 12/32 150 kg et que pour le béton 80 kg par mètre linéaire je me retrouve avec une charge supplémentaire de :
11*15= 165 kg
150*3= 450 kg
80*5= 400 kg
1015 kg
total 4680+1015= 5695 kg
Et c'est la que j'èspere ne pas me tromper en divisant ce total par 5 soit 1139 kg /m
La poutre pourrait donc suffir mais pourriez vous me le confirmer?
Je ne compte pas faire de plancher de stockage.
Pour les 6m50 effectivement ils sont en facade et l'ouverture se trouve dans le mur de facade.
j'espere que ces informations pourront convenir.Blush
De : Amneville (57)
Pourriez vous aussi m'indiquer au cas ou la poutre de 20/20 ne colle pas la mise en oeuvre pour un IPN?
Les portées doivent etre egalement de 5cm?
MERCI
De : Amneville (57)
Désolé, mais je suis toujours dans le flou : Je récapitule.
Ce dont on parle, c'est la poutre au dessus de la porte de garage (pas celle que tu comptes mettre le long du pignon de la maison).
L'ouverture est de 5 m de large. Oui, il faut augmenter la portée de 5 cm pour les épaisseurs d'enduit sur les tableaux.
Le faitage est parallèle à la façade.
Tu n'as pas de ferme mais des pannes portant sur 6,50 m (moins l'épaisseur des murs).
Quelle est la distance entre la sablière et le première panne suivante ? (C'est cette distance qui va déterminer quelle est la part de toiture reprise par le linteau de la porte).
Donne moi un lien sur ta poutre Klein.
Dept : Eure
Oui c'est bien la poutre au dessus de la porte de garage
ok
Oui parallèle a la façade et a la porte de garage
Je compte mettre des pannes de 12/32 ancrés dans les murs soit longueurs 6m40
Je pense environs 1m30
http://www.eurobeton-industrie.com/downloads/souspoutredurandal.pdf
SI vraiment je décide de mettre un Ipn, pourriez vous m'n dire plus qu'en a la mise en oeuvre de celui ci?
De combien doit il depasser sur les portées?
Merci pour tout
De : Amneville (57)
Voilà, c'est beaucoup plus clair !
Ta poutre ne supporte pratiquement rien :
- Toiture : elle reprend 1,30 m / 2 = 0,65 m plus débord de toiture plus émaisseur du mu = 0,65 + 0,20 + 0,30 = 1,15 m
Charges permanentes = (50 + 5) / sin 45 ° x 1,15 = 90 kg/ml
Neige = 45 x 1,15 = 55 kg/ml arrondi
Poids mort poutre et sa réhausse : (20 x 40) = 200 kg/ml
Total non pondéré : 345 kg/ml !
Autant dire qu'avec ta poutre 20 x 40 Klein prévue pour 2500 kg/ml, tu es largement sur-dimensionné !
Pour autant, je te déconseille de mettre moins pour des questions de flèches.
Si tu décide de passer en profilé métallique : un IPE de 200 suffirait mais il ne fait que 10 cm de large, ce qui n'est pas l'idéal sur un mur de 20 cm. Vaudrait mieux un HEA 160 qui lui, fait 16 cm de large.
Bon chantier.
Dept : Eure
C'est une 20*20 et non une 20*40 on est bien d'accord?
Pour autant, je te déconseille de mettre moins pour des questions de flèches. Si tu décide de passer en profilé métallique : un IPE de 200 suffirait mais il ne fait que 10 cm de large, ce qui n'est pas l'idéal sur un mur de 20 cm. Vaudrait mieux un HEA 160 qui lui, fait 16 cm de large.
Ok mais du coup pour les portées de celui ci? Je le place aussi de 5cm de chaque coté ou je le fais depasser de plus?
Sinon existe il une solution magique pour le rhabiller (crépi)?
Pour le linteau de derriere, donc du coup contre la façade existante , un conseil?
Merci pour tout je suis rassuré en tout cas.
Je trouve ce message utile
De : Amneville (57)
Oui, c'est une 20 x 20 (section préfabriquée). Mais pour avoir la résistance voulue, il faut coffrer et couler 20 cm de plus ! Ces poutres sont faites pour être associées à un plancher béton.
Pour un fer, compte 20 cm mini d'appui sur le mur.
Pas de solution magique pour l'habillage : le bricolage !
Dept : Eure
Bonsoir merci pour tes réponses.
Pour le linteau du fond du garage pour rassembler le U en CARRé , un conseil , une idée, section mise en oeuvre?
De : Amneville (57)
On recommence pour les bons renseignements
Dept : Eure
Bonjour pour cette poutre la quoi dire...
Au départ de notre discussion on est tombé d'accord sur le fais qu'une construction pour etre au top devait avoir 4 murs et pas 3.
On vient de terminer le chapitre sur le mur de façade et de la poutre klein.
La nouvelle poutre serait donc parallèle au faitage mais ne supporterais aucun poid( peut etre un plancher pour stocker des cartonsdans l'avenir) et elle se trouverais a l'arrière de la construction , en façade de la construction existante et elle servirai en grande partie a lier les 2 murs du U de la construction.
De : Amneville (57)
Elle ne reçoit pas de toiture ?
Dept : Eure
Non non elle ne recevra pas la toiture elle servira juste a faire chainage entre les 2 murs du fond du garage et peut etre a récupéré un plancher un jour pour stocker.
De : Amneville (57)
Donc, on dit :
- 6,10 m de portée
- Pas de charge en plus de son poids propre sauf : si elle doit recevoir un plancher, il faut définir ce plancher et son utilisation. Après, il sera trop tard !
Pour la réalisation :
- poutre préfabriquée (attention au poids !)
- poutre coffrée et réalisée sur place : façonner l'armature ne te fait pas peur ?
- Poutre métallique (attention : poids, liaison avec les chainages perpendiculaires, etc.)
Dept : Eure
Bonjour pour le plancher si je viens a en faire je pense le faire avec 20 bastaing de 75 /225 de 5mètres et 33 m carré de dalles osb 3 en epaisseur 16 le tout pour stocker des cartons de vieux jouets, des vetements, des valises...
C'est a dire les bastaing viendront se fixer du dessus de la porte jusque sur cette poutre et que les 33 m carré de plancher viendront se poser dessus . Mais je ne connais pas du tout le poids de ces elements .
Le feraillage ne me fais pas peur , pouriez vous donc m'indiquez a votre avis de quelle façon m'y prendre.
Je voudrais quand meme savoir si vous pensez que cette poutre est indispensable?
Etant assez serré d'un point de vu budget, on a dis que 3 murs ce n'était c'est vrai pas top mais pensez vous réellement que je cours un risque a ne pas en mettre?
De : Amneville (57)
Pour la nécessité de la poutre, oui. Risque d'écartement des murs perpendiculaires.
Pour la poutre, je jette un coup d'oeil dès que possible. Fais moi un rappel si j'oublie.
Dept : Eure
Encore merci pour les réponses.
Je rappel que mon garage fais 6m50 cote exterieur dans le sens du faitage.
Un ami qui bosse dans la feraille me propose 2 HEA de 160 pour faire mes 2 poutres.
Je viens aux renseignements pour la mise en oeuvre:
-1 ere poutre celle qui ne servirai qu'a renforcé le chainage et qui ne prendrai aucune charge.( sauf celle du futur peut être plancher)
Il me propose une poutre HEA 160 de 6m30 ( portée de 10 cm dans la construction) qu'il me soudera aux chainages triangulaires avant de couler.
Votre avis?
-2 eme poutre celle qui me servirai de linteau de porte de garage
il me propose une poutre HEA de 160 5m70 (portée de 30 cm de chaque coté dans la construction) sur le quel il me propose de souder des plaques pour boucher les trous et rendre la pièce carré et de souder un grillage sur l'avant pour que le crépis adhère et tienne.
Ce n'est pas très clair mais je joins des photos sur la conception, j'ai déjà eu recours a ce procéder ( avec deux I de 8*16 je crois) pour le dessus de ma porte d'entrée depuis 2 ans le crépis n'a pas bougé.
Seul problème ce coup ci je ne peux pas le faire galvaniser et j'ai peur qu'en façade la rouille traverse le crépis.
Je compte mettre le même crépis que sur la maison c'est a dire de la chaux de wasselonne.
Un Hea de 160 reste donc 4 cm ,1cm ou le crépis sera mélangé au grillage soudé 3 cm pour recouvrir l'ensemble.
Votre avis.
Le grillage n'avait pas était soudé la première fois avant la galva mais après. Je l'avais quand même fais galvaniser avant de le fixer.
De : Amneville (57)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Pourquoi vouloir supprimer ce sujet?
Dept : Seine Maritime
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Elo76 a écrit:Pourquoi vouloir supprimer ce sujet?
Peut - être un " apprenti maçon " et c'est pas pour lui tout ce ramdam , mais il veut être sur du coup , et internet ça laisse des traces , dés fois qu'un message d'un plaignant a venir photo a l'appui donnerait un air de déjà vu
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
J'ai loupé quelque chose ? C'est quoi cette histoire de sujet supprimé ?
Dept : Eure
Ah ! vu...
Merci de m'avoir fait perdre mon temps
Mais c'est vrai qu'on est bénévole Tongue
Tu aurais fait ce coup là à un pro, ne doute pas qu'il t'aurait présenté la facture Crying
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h51
