Refaire un plancher en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.156 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous, je souhaiterais votre aide pour m'éclairer sur un sujet que j'ignore et je n'ai pas trouvé grand explication sur le net.
Je vais refaire trois planchers en bois qui ont pratiquement la même conception.
Le premier est un plancher de grenier qui peut être aménager vu l'espace disponible.
Vu du plancher du grenier
« Vu du plancher du grenier »
Le plancher est composé de deux parties séparées par un mur, la première a une surface de 64 m² ( 8 x 8)
J'ai essayé de dessiner la structure existante avec mes simples moyens. J'ai utilisé les couleurs pour montrer la structure tout simplement
Les mesures entre les axes des poutres n'est pas régulier : de 1 m à 1,10 m parfois 1,20 m
Chaque grande planche pose sur trois points
Un croquis pour voir les détails de la structure du plancher
« Un croquis pour voir les détails de la structure du plancher »
Sous les planches de la première photos, on peut voir des briques suspendues avec plusieurs fils de fer espacé de 5 à 6 cm
La photo ci-après est celle du RDC visible, est la même que celui du grenier
Un plafond en brique rouge suspendu aux poutres par des fils de fer!
« Un plafond en brique rouge suspendu aux poutres par des fils de fer! »
Voila j'ai plusieurs questions:
- Avec ce genre de structure, a-t-on un problème de charge sur cette structure ?
- Le plancher est composé qu'avec des poutres et des planches d'épaisseur 3 cm, pour le refaire je vais trouver des problèmes de trouver les mêmes planches sauf sur mesure?
- A votre avis, dois-je laisser ce plafond suspendu ou bien à enlever pour soulager les poutres?
- Avec les données sur le croquis, avez vous un tableau pour calculer les charges permanentes et les charges variables?
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Si vous voulez rendre cette surface exploitable en tant qu'habitation je crains que la section de vos poutres ne soient trop faibles pour de si grandes portées. Même en faisant descendre les briques. Et puis les entraxes étant si larges que vous n'auriez le choix que de repartir sur des lames d'au moins une même épaisseurs...La partie droite semble semble montrer des faiblesses, a moins que la photo fasse effet de trompe l'oeil.
J'ai peut être une idée exploitable qui vous éviterez énormément de travail et trop d'argent ; Pour moi il faudrait :
1/ Démonter votre plancher actuel et votre plafond briques et ne laisser que les poutres de 200x240
2/ Faire calculer et fabriquer un IPN en 4 morceaux de 2mètres boulonnable. Au vu des murs en pierres je ferais préparer des achelets béton pré-évidé pour recevoir l'IPN qui sera ensuite sceller. Il faudra l'ancrer au milieu sur les porteurs perpendiculairement aux poutres de 200x240 . Cet IPN en reprenant les charges, viendra soutenir vos poutres et évitera le flambement.
3/ Vous pourrez ensuite plus ou moins recaler le niveau de vos poutres.
4/ Vous pourrez ajuster ensuite un calepinage pour dalle agglo de 22m par ajout de bastaings de section plus faible entre vos poutres de 200x240 (avec des sabot et connecteurs).
D'autres photos seraient les bienvenues éventuellement pour adaptations
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour, je ne compte pas garder les planches car elles sont abimées. Par contre votre solutions d'un IPN (sur ou sous les poutres !), ce que j'ai compris de son emplacement : ancré dans les murs mais il y a petit problème, d'un côté dans un mur et de l'autre côté il y a l'ouverture de l'escalier qui pose problème. Sinon je dois poser deux IPN, un perpendiculaire aux poutres porteuses qui pose sur un second IPN paralèlle à un poutre côté escalier !
zag a écrit: Le plancher est composé de deux parties séparées par un mur, la première a une surface de 64 m² ( 8 x 8 )
Pas evident à comprendre votre histoire...
zag a écrit: ancré dans les murs mais il y a petit problème, d'un côté dans un mur et de l'autre côté il y a l'ouverture de l'escalier
zag a écrit: Bonjour, je ne compte pas garder les planches car elles sont abimées
ma réponse :
Almighty62 a écrit: 4/ Vous pourrez ajuster ensuite un calepinage pour dalle agglo de 22m par ajout de bastaings de section plus faible entre vos poutres de 200x240 (avec des sabot et connecteurs).
Pourriez-vous envoyer plus de photo de la situation? Ca sera plus simple pour établir quelque chose de correct
Cdlt,
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
