Tableau de répartition secondaire (Interrupteur général ?)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.087 fois
Env. 20 message Essonne
Je rénove une partie de ma maison et je vais refaire l’installation électrique dans cette zone rénovée.
Je vais installer dans cette zone un nouveau tableau de répartition qui comprendra exclusivement les circuits de protection pour cette zone (il sera raccordé au tableau principal).
Ce tableau comprendra 3 sections chacune protégée par un Interrupteur différentiel,bipolaire 30 mA, 63 A de type AC ou A.
Ma question :faut-il en plus que je prévois un interrupteur différentiel général sur ce tableau divisionnaire secondaire (sachant qu’il existe un interrupteur général sur le tableau principal) ?
D’avance Merci,
Dans le tableau principal, ce que vous devez avoir c'est un disjoncteur, pas un interrupteur
Dans le tableau divisionnaire, une dispositif de coupure d'urgence n'est pas obligatoire au sens strict de la norme si vous êtes dans le même batiment que le tableau principal. Cela reste néanmoins une bonne précaution. Utiliser un interrupteur sectionneur pour cet usage.
Attention un tableau divisionnaire est peu compatible avec une gestion de chauffage électrique par fil pilote commandé par un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et encore un grand MERCI.
Je vais donc prévoir une inter-sectionneur bipolaire du type 043 30 de Legrand (INTER 2P 63A 400 V).
(je n'ai pas de chauffage électrique à part 2 sèches serviettes mixtes).
Cordialement,
Carminas a écrit:Bonjour
Mettre du 16² 63A qui permet 14kW, c'est peut être beaucoup 'et donc cher en matériel) si pas de chauffage élec.
Peut être que 10² 40A suffirat (9kW maxi)
A voir en fonction des circuits qui sont dans ce tableau divisionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h09
