[très important] prob humidité/entrée d'eau maison contr.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.737 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 60 message Finistere
J'ai vraiment besoin de vos avis car je suis dans la ***. Mon chantier prend du retard a cause de problèmes d'entrée d'au et avec ma famille je serai sans logement mi-juillet, la maison devait etre livré en juin mais cela a pris énormément de retard. Je fais construire une maison neuve dans un lotissement, ce n'est pas une maison clé en main. J'ai un gros problème d'entrée d'eau sur tous les toits terrasse de ma maison :
- dans ma cuisine . Sur le plan ci-dessous la cuisine est dans la ligné du garage sous le toit terrasse
- dans mon salon, là où j'ai mis une flèche rouge
- dans ma salle de bain du bas qui est dans le même principe que le toit terrasse du salon
Ce sont des toits terrasse avec membrane collé. A l'étage sur le toit principal, j'ai du zinc, là pas de soucis.
Le toit terrasse a été posé mi-janvier, j'ai vu rapidement que dans la cuisine un hourdi était trempé (voir photos), j'ai donc signalé mais on m'a dit d'attendre que le crépi soit fait. Suite au crépi c'était pas mieux, les couvreurs sont donc revenus. Depuis le problème vu dans la cuisine se présente aussi dans la salle de bain du bas et dans le salon. Pour tout ces problèmes le couvreur est revenu 5 fois en tout a vérifier à 4 pattes la membrane point par point. Il me dit qu'il a trouvé des entrées d'eau mais que maintenant tout est bon, il est sûr de lui.
Pourtant, rien ne sèche, j'ai toujours des hourdis trempés (comme une flaque au plafond). J'aère tous les jours. Le plâtrier doit commencer demain, et il va tout couvrir, on ne pourra donc plus voir ces entrées d'eau.
Mes questions :
est ce que ces entrées d'eau peuvent être en fait de la condensation ?
ma maison est hors d'eau, hors d'air, isolé avec laine de verre.
si c'est de la condensation, pourquoi l'humidité se fixe sur ces point précis ? le maçon n'a pas bien isolé au niveau de la dalle ?
est ce qu'il faut que je dise au plâtrier d’arrêter le chantier et d'attendre que cela sèche ?
est ce que cela ne peut être que des entrées d'eau depuis les toits terrasse ?
le couvreur me dit que c'est à cause de l'eau qui s'est accumulé avant de trouver les entrées.
cuisine
salon :
salle de bain :
Env. 200 message Caudan (56)
Bonjour, j'ai eu le même soucis jusqu'à ce que les couvertines sur mes toits plats soient posées...
Ensuite, ces tâches ont disparu. en aurez vous sur vos toits plats?
De : Caudan (56)
Les couvertines sont déjà en place depuis un moment, cela n'a pas résolu le problème
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Vous etes en CCMI ?
De : Alencon (72)
A mon avis, vaut mieux décaler la venue du platrier, prendre le temps de faire sécher (souffleur ?) et une fois que c'est sec, arroser le toit au tuyau pour voir si le problème est résolu.
avec le plâtre, vous allez rajouter une couche qui rendra tout diagnostic impossible.
ps : peut être que le platrier peut commencer par les murs, mais bon, mieux vaut repousser.
Vous pouvez pas rester un peu plus longtemps dans votre logement actuel ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 30 message Correze
mulbzh a écrit:Mes questions :
En l'absence de plans de détails, on peut penser à de la condensation qui s'est formée au niveau des points froids créés par des ponts thermiques,
avec l'absence de pare-vapeur, de ventilation de l'air humide et de chauffage dans la construction par le temps froid qu'il fait encore.
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Gironde
DOUBLON http://www.forumconstruire.com/construire/topic-211127.php
par respect pour ceux qui ont pris le temps de répondre , merci de continuer sur le 1er post .
En cache depuis hier à 11h31
