Deviation de tuyau d'évacuation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.549 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je souhaiterais avoir votre avis (et surtout vos conseils !)sur mes travaux :
Dans le cadre d’un projet de rénovation, nous envisageons de transformer une partie de notre garage en cuisine, attenante à notre « futur »séjour.
Pour faire communiquer les deux pièces, nous allons faireune ouverture dans un mur porteur (1m*2m). A cet endroit se trouve un tuyau d’évacuation(eaux noires), qu’il faut donc dévier (dia. 100).
La solution qui me parait la plus simple est celle proposée ci-dessous,par contre je serais obligé de construire un coffrage pour masquer ce tuyau quipassera au dessus de l’ouverture, avec donc un rabaissement conséquent duplafond :
2,37m (h initiale) – 0.1 (dia tuyau) – 0.06 (pente pour 4m) –0.04 (marge) = 2,17m (voir 2m pour le faire coïncider avec le haut de l’ouverture)
Si vous avez mieux, je suis preneur…
Puis je dans le futur relier les évacuations des eaux grises(lave vaiselle, evier) à ce même tuyau ?
Merci pour vos réponses.
Dans qel sens se trouve les poutrelles du hourdi ?
paralleles au tuyau ou perpendiculaire ?
c'est une chape ou une dalle ?
est ce que tu vas isoler le sol ?
Merci pour ta réponse cher voisin.
Les poutrelles sont perpendiculaires au tuyau.
Dur pour un novice comme moi de dire si c'est une chape ou une dalle. C'est dans un garage, le sol est d'aspect béton "ciré". Y a t-il un moyen de le savoir ?
Je n'ai pour l'instant pas prévu d'isoler le sol, juste y mettre du carrelage.
Raccorder un LV/evier sur une cana EV, faut pas. Risque important de dé-siphonnage lorsque tu tire la chasse d'eau.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Effectivement si tu branches tout sur la même canalisation il te faut impérativement mettre
http://www.nicoll.fr/sanitaire/les-produits/produits/?group=340
De : La Teste De Buch (33)
Ben en fait c'est deja fait ... d'apres le schema
peut etre a t'il une mise a l'air plus en amont ??
ou du moins la prevoir
bon ce n'est pas simple
impossible de casser les hourdis du plafond afin de recuperer de la place
meme si tu defonce la dalle + chape tu auras un pb de contrepente ...
un sanibroyeur a l'etage et tu peux passer en 50 horizontal
mais c'est parfois casse couill...
et a l'etage ne peux tu pas longer le mur ?
En effet,tout est déjà branché sur la même canalisation, pas de mise à l'air, et aucune mauvaise odeur à signaler.
D'après ce que vous me dites, j'ai de la chance ? Biggrin
Sachant que les toilettes sont quasi neuves, on va éviter le changement vers le le sanibroyeur, il faudrait quand même cacher ce tuyau phi50 (plus petit, certes).
Longer le mur ? pas possible dans les toilettes, ni les pièces à coté.
Bon, j'ai l'impression que je vais avoir droit au coffrage sur le dessus de l'ouverture, car je ne vois pas d'autres solutions pour le moment. (merci pour tes propal jf)
Pour cette histoire de mise à l'air, je vais quand même éviter de faire le malin, le problème pourrait se produire après la modif de l'installation.
Est ce qu'il faut obligatoirement placer ce clapet au point le plus haut ? sur le coude de sortie des toilettes par exemple ? est ce que je peux le placer ailleurs, juste au dessus du coude après la "cloison à monter" (cf mon dessin).
Plus tu le place pres des toilettes mieux c'est !
attention a ne pas le placer quand meme ou tu peux avoir de la pression d'eau sinon ca va remonter dedans
l’idéal est de placer ce clapet dans les combles ;)
mais faut prévoir de faire remonter un tube jusqu'en haut dans le doublage
En cache depuis avant-hier à 13h31
Devis rénovation de maison
