Colle pour carrelage extérieur c2s1ou c2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.013 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je dois poser 50m2 de carrelage pour ma terrasse extérieur (support dalle béton de 5 ans sur hérisson bien tassé pendant au moins 2 ans).
J'ai l'occasion d'avoir de la colle desvres c2s1 (superflex) moins cher que la colle c2 spéciale extérieur (desvres également) : pensez-vous que cela peut être opportun sachant que cette dalle est fractionnée en 4 parties séparées par des joints de dilatation et que je ne compte pas découper mon carrelage en plein milieu de ma terrasse plusieurs fois pour suivre les joints de la dalle... Surtout que je met ce carrelage aussi sur le trottoir périphérique à la maison et qu'à l'epoque j'avais aussi fractionné avec des joints de dilatation ( plus simple pour tirer le béton et à la base la finition c'était lames bois sur lambourde...)
Bref est-ce que ce mortier "flexible" peut améliorer l'eventuelle déformation des sections de dalle sachant que j'ajouterai à proximité des dits joints de dalle des joints de dilatation de carrelage?
Merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Pas De Calais
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Dans les lignes de fraction non.
Il ne faut pas confondre la dilatation du fractionnement des dalles avec celle du carrelage. On ne peut pas lier directement la dilatation entre deux ouvrages et la dilatation inhérente à un matériaux, votre carrelage.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci Almighty (ça me rappelle un super groupe de heavy metal des 90')
Donc si je vous suis il n'est pas nécessaire de positionner les joints de dilatation du carrelage au dessus de ceux de la dalle.
Par contre les joints de carrelage sont nécessaires mais où doit-on les positionner?
La c2s1 peut être utilisée à la place de la c2 ?
Merci encore,
Cordialement.
Non, désolé je n'ai pas été très clair.
Je voulais bien dire que vous avez tout intérêt à mettre vos joints de dilatation carrelage dans la même ligne que celle des dalles
Et la c2s1 vous sera plus favorable que la C2 !
Cdlt,
Smile
Ok, merci encore.
Je dois être exactement "joint sur joint" ou puis-je être légèrement décalé?
Sinon quelle solution esthétique pour éviter la découpe en plein milieu de carreaux?
Cordialement.
Re,
Le mieux serait joint sur joint.
Commencer en plein a partir des joints et finir les coupes sur les extremités
Cdlt,
Le problème c'est qu'il y a 3 joints de dilatation donc ça ferait des coupes au-dessus des 2 autres (en plein milieu de carreaux imitation calliboti bois donc très voyant!)
Cdt.
Oue pas evident,
C'est vrai que le risque de les mettre au plus proche est assez faible, votre terrasse étant bien en place quand on y réfléchi...
Je vais opter pour cette solution : départ en carreau plein de part et d'autre du joint de dalle le plus au centre puis joint de dilatation carrelage au plus près des autres joints de dalle. Peut-être le côté "flexible" de la c2s1 encaissera les micro-mouvements des sections de dalle.
Merci encore pour l'aide.
Cdt.
Je confirme pour la C2S1 plus adapté
tu peux aussi travailler en désolidarisation avec une membrane ou un natte adaptée à l'extérieur si tu as des craintes
De : Sur Le Forum (77)
J'avais effectivement pensé à la natte mais quand j'ai vu le prix... J'ai abandonné l'idée!
Cdt.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h56
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
