WC sur plancher bois au rez de chaussée: quelle solution ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.366 fois
Env. 10 message Saint Sebastien Sur Loire (44)
Bonjour à tous !
Dans une maison construite dans les années 50, je suis en train de créer des WC.
Le problème, c'est que le sol est constitué d'un plancher massif cloué sur des lambourdes, avec en dessous du sable posé sur une petite chape (d'environ 5-6 cm d'épaisseur). Après c'est la terre. (au passage, je me demande à quoi peu servir le sable...)
Je cherche une solution pour recouvrir ce plancher d'un revêtement qui permette un entretien facile dans cette pièce.
J'ai pensé à mettre du carrelage, mais le plancher ne sera pas ventilé par en dessous, ce qui je pense risque de poser problème à l'avenir... J'ai pensé également à démolir le plancher, mais ça me parait compliqué: il faudrait reprendre les lambourdes, ce plancher se prolonge dans la pièce d'à côté.
A votre avis, quelles sont les solutions à ma disposition ? je souhaite que le sol fini arrive à environ 1,5 cm au dessus du plancher massif.
J'ai pensé au liège, au lino, au pvc, mais j'ai peur de retrouver toujours le même problème d'humidité en recouvrant le bois...
Help !
Sylvain.
De : Saint Sebastien Sur Loire (44)
a caler les lambourdes sans doute
en tous les cas tu as bien reflechi nombreux sont ceux qui auraient fracasse le planche coule du beton et ensuite se seraient demandé pourquoi il y a du moisi salpetre odeur sur les murs
attention je n'ai pas teste les solutions ce ne sont que des propositions
du liege traite a l'huile de lin
du robinier ou du teck merbeau
il me semble aussi que le vrai lino est respirant pas le gerflor bien sur
sin chape chaux et terre cuite mais cela va etre epais et casse C a realiser
perso je choisirais un WC suspendu et des lames d'acacia
Ben moi, dans ma résidence secondaire, le WC est posé à l'étage sur un plancher sapin... Même pas ciré ni vitrifié....
Il suffit de ne pas pisser à coté.....
De : Lyon (69)
Bonsoir !
Merci pour vos réponses. Je prend bonne note du conseil de ne pas pisser à coté, même si avec deux enfants en bas âges, ça arrive
Du coup j'ai poncé tout le plancher pour virer la colle qui était dessus (les anciens proprio avaient mis un plancher flottant par dessus, avec une sous couche en mousse collée), et je me demande si je ferais pas mieux de laisser tel quel. Pour protéger le bois, d'après ce que j'ai vu le mieux serait de vitrifier le tout, qu'en pensez-vous ?
Sinon j'ai prévu des wc suspendu, fixés au mur. Pour les lames d'accacia, JF tu me conseilles de refaire un parquet par dessus ?
Sylvain
Vu l'etat pas la peine
un bon vitrificateur si possible bi composant, pas facile a trouver a part chez les pros et basta
en clair ton plancher est propre
j'imaginais un truc mal dequaris avec des jours des rainures pleinnes de crasses etc
te prend pas la tete tu auras d’autres occasions
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
Il est beau ce plancher ...
fini bien les bords , et vitrificateur .
De : Le Pont Declaix (38)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h48
Devis rénovation de maison
