Isolant mince. Quels inconvénients ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.073 fois
Env. 20 message Douai (59)
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis en projet de faire remplacer la couverture de ma maison. Je vais le faire faire par un artisan et le financer avec un ECO PTZ . Pour cela je dois faire poser un isolant par l’extérieur afin que cela rentre dans les termes de l'ECO PTZ (en plus de devoir faire accomplir un autre type de travaux pour respecter le bouquet de 2 travaux. dans mon cas: toiture + menuiseries)
Ma question est que pensez des isolants minces ?
Notamment du "actis tri iso super 12" ?? Le seul, a priori, accepter dans les termes de l'ECO PTZ.
Y en a t' il d'autres ?
D'une manière générale, les isolants minces ont ils des inconvénients ?
Je précise que cet isolant sera renforcé par une isolation par l'intérieur, posé par mes soins. L'isolant par l’extérieur n'étant que le prétexte pour financer ces travaux avec un ECO PTZ.
A vous. Merci
De : Douai (59)
Env. 200 message Lyon (69)
Oui, je confirme les isolants minces n'ont que le terme d'isolant, pas le pouvoir d'isoler !
C'est une vieille histoire qui ressort périodiquement
De : Lyon (69)
Non je n'ai pas fait le comparatif à cette heure. N'ayant pas encore reçu les devis...
En ce qui concerne les termes de l'ECO PTZ. Ils sont assez opaques, l'ADEME elle même reconnaissant des difficultés pour y comprendre quelque chose.
Mais le "Actis" est semble t' il le seul isolant mince qui soit reconnus...
Il y a surement d'autres isolant par l'exterieur reconnus, pas mince ceux la ...
Mais lesquels ??
Le "climat confort", le "isover" de Saint-Gobain ??
Que pensez vous de ces 2 derniers ?
De : Douai (59)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
Les isolants sont chers et leur performance n'est pas clairement prouvé de plus ils laisse pas passer la vapeur d'eau donc a proscrire en sous toiture.
Salut
De : Talant (21)
Je savais déjà que l'isolant mince par l’extérieur n'est pas suffisant.
J’envisageais donc de rajouter un isolant par l’intérieur pour renforcer l'isolation. Comme je disais l'isolant mince n'était qu'un prétexte pour obtenir l'ECO PTZ. Etant donné que celui ci est, semble t' il, onéreux et peu efficace je ne l'utiliserais pas.
Par conséquent je cherche une alternative. Quitte a ne plus pouvoir bénéficier de l'ECO PTZ.
Ma question: Qu'existe t'il comme isolant par l'exterieur ??
De : Douai (59)
Tous les isolants isolent plus ou moins bien, suivant leur lambda, leur épaisseur, dans les conditions de pose prescrites
De : Lyon (69)
Citation: Tous les isolants isolent plus ou moins bien, suivant leur lambda, leur épaisseur, dans les conditions de pose prescrites
En plus simple, un isolant isole... et bien évidemment ils n'isolent pas tous avec la même efficacité.
Merci, mais votre réponse ne m'avance pas beaucoup.
J'ai besoin d'avoir vos avis personnels sur des produits que vous connaissez. Des conseils en somme.
De : Douai (59)
Re.
Que veux tu précisément isolé par l'extérieur? (tu parle de couverture,je ne comprend pas bien...).
De : Talant (21)
<< Ma question: Qu'existe t'il comme isolant par l'exterieur ?? >>
Contrairement à ce que tu crois, il n'y a pas d'isolants intérieurs ou extérieurs
De : Lyon (69)
Re
Pratiquement tous les isolants peuvent être posés a l'extérieur ,après ils faut les protéger par un enduit ou un bardage.
Va faire un tour sur le net il y a plein de site sur ce sujet.
Salut
De : Talant (21)
Me revoilà.
Je parle d'isoler ma maison.
J'ai le choix entre isoler par l'interieur (dans les combles) ou par l'exterieur ( sous toiture ce qui nécessite un démontage complet de la couverture, dans mon cas ce sera un remplacement)
Je connais le système des isolants minces, le "climat confort", le sarking, et "isover" de saint gobain (un isolant a poser sur toiture de l'exterieur.
Quels sont vos expériences avec ces produits ? Y en a t 'il d'autres ?
@ bravofox:
Tu dis: "Contrairement à ce que tu crois, il n'y a pas d'isolants intérieurs ou extérieurs"
Bien sur que j'ai le choix pourquoi dis tu ça ?? Je crois que tu ne connais pas le sarking....
Merci pour vos réponses
De : Douai (59)
Citation: Je connais le système des isolants minces, le "climat confort", le sarking, et "isover" de saint gobain (un isolant a poser sur toiture de l'exterieur.
Petite remarque "Isover" ce n'est pas uniquement un isolant de toiture à poser par l'extérieur. Tous les isolant Saint gobain s'appellent "Isover".
En gros si j'ai bien compris, tu veux refaire ta toiture et si en plus la m^me entreprise met une isolation, tu penses financer l'ensemble par l'éco PTZ (la réfection de latoiture rentrant dans les "travaux induits".
C'est cela ???
ET en gros , tu te moques un peu de l'efficacité (
Citation: ce n'est qu'un prétexte
) , car tu veux compléter par l'intérieur.
Personnellement, j'ai fait refaire et isoler ma toiture il y a 9 ans avec un isolant extérieur en polyuréthane (ISOTEC) .
C'est pas mal en hiver, cela garanti l'étanchéité du toit, léger (pas de surcharge de charpente, très "clean" à l'intérieur.
En épaisseur 100 mm, R > 4 donc bon pour l'éco PTZ.
La brochure >> http://www.plastibat.fr/PDF/isotec/Brochure%20Isotec.pdf
Prix posé environ 40 € le m2 , il y 9 ans.
Par contre, pas terrible l'été, car isolant très léger...
De : Lyon (69)
Bonjour mgarrig,
Oui c'est à peu près ça. Tu résumes bien.
Disons que l'important à la base était de refaire la toiture en profitant de l'eco PTZ. Mais si je peux par la même occasion faire poser un isolant (tant qu'a faire efficace) c'est encore mieux. Si je précise en extérieur c'est parce que c'est celui qui me fera perdre le moins de place dans les combles et qui sera plus facilement accepter par l'eco PTZ.
Au début de ce post, on m'avait surtout parler des isolants minces. Je les ai finalement éliminé puisqu'il en existe d'autres.
Mais je ne sais pas lesquels ??
Je vais me renseigner sur celui que tu cites. Merci
De : Douai (59)
En cache depuis hier à 15h30
