2m05 de hauteur sous plafond ou casser la dalle ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.764 fois
Super bloggeur Env. 200 message Mont De Marsan (40)
Bonjour, le maçon a terminé le plancher hourdi, il a fait le maximum pour la hauteur de l'étage sous rampant, mais ca nous fait un hauteur sous plafond de 2.20 au RDC. Le problème c'est qu'on avait prévu de remonter le sol de 15 pourfaire l'isolation du sac
QU'en pensez vous avec 2m05 c'est vivable ou il vaut mieux tout casse la dalle béton (40m²) ? SI on casse à combien ca revient ?
De : Mont De Marsan (40)
Non
pas viable
vraiment trop bas
220 c'est le minimum
aucune idée du prix
fait le toi meme tu peux louer une minipelle qui passe par les portes 70 a 80 cm de large et se deploie
enuite une brouette et une remorque direction la déchetterie
Sinon on oublie l'isolation du sol ! On sera donc à 2.20
Faut pas l'oublier
tu vas te geler
la sensation de pieds froids incite a sur consommer
Et pourquoi ça ?!? Pourquoi tu n'y crois pas ?!?
Franchement tu crois que tout le monde a une hauteur std a sa disposition ?
faut pas rever
Ma question c'est est 2.05 c'est possible et vivable. ?!?
Env. 2000 message Gironde
J'ai une partie de ma maison à 2.40 et une autre à 2.30 et on ressent vraiment la différence.
2.05 j'ose pas imaginer.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
2.05 c'est mort ! tu met une lampe au plafond et tu la prend dans la poire
De : La Teste De Buch (33)
Salut,
... c'est moi où il manque un bout d'explication ?... où c'est en effet une blague ?
Parcequ'un maçon qui fait une hauteur normale dans les combles pour avoir 2.05 en Rez, je pense qu'il le fait à l'envers.... et si c'est du neuf, la discussion n'est pas là...
De : Saint-jeannet (6)
C'est de la Reno
Est ce qu'il est possible d'avoir des photos et des explications un peu plus claires ?
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
W00t2m05 un bloc porte de hauteur standard ne passe même pas sans couper au moins 5cm de la porte...W00t
Si possible, le plus simple serait de déposer le plancher bas, vous referiez votre isolation et vous reviendriez à vos 2m20 en fini, au mieux 2m40 si vous pouvez descendre davantage en creusant...
C'est vrai qu'avec des photos on imaginerait un peu mieux la situation...
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Isolation du sol
.. ok, donc si c'est de "la reno" (Yo !), j'imagine que des plans, un projet à été fait avant.
Qu'en est t'il de ce problème ? (car celui qui a fait le projet vous doit des explications... voir plus...)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h25
Devis rénovation de maison
