Reposer de la faïence sans enlever fine couche de colle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.535 fois
Env. 20 message Yonne
Pour en remettre une plus à notre goût (sur 60-70 cm de hauteur au dessus du plan de travail), j'ai enlevé ma vieille faïence. Il reste une légère couche de colle (grise) sur les murs, très difficile à enlever. On m'a dit qu'il était possible de ne pas enlever cette fine couche de colle et que je pouvais simplement passer un primaire d'accrochage avant de reposer la nouvelle faïence. Ma question, si je passe ce primaire d'accrochage, faut-il que je fasse avant ou après ou pas du tout un enduit de lissage? (je précise qu'il y avait quelques petits trous que j'ai rebouchés avec de l'enduit de rebouchage en même temps que d'autres trous ailleurs dans la pièce, histoire de pas jeter l'enduit qu'il me restait)
2 photos en lien
Merci d'avance de vos réponses!
J'ajoute que je n'ai jamais posé de carrelage/faïence, et que je souhaiterais faire au plus simple, même si je sais que l'idéal serait d'enlever toute la colle, de refaire le mur etc...mais je ne me sens pas trop à ces tâches...)
http://www.casimages.com/img.php?i=130401015506692940.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=130401015744476722.jpg
Dept : Yonne
Env. 60 message Seine Et Marne
Tu rebouches les gros trous, le primaire même pas indispensable surtout si tu utilises une bonne colle et prend pas un peigne trop petit pour être sur que le carreaux soit bien collé en plein partout '
Si les résidu sont bien collé alors la colle s y accrochera . En plus c est juste une crédence y en a pas bien haut
Je te remercie pour cette réponse claire!
je pense que je vais faire ainsi, sauf si quelqu'un a une autre idée de la même simplicité...
Dept : Yonne
Meme avis que chewbacca 77, primaire inutile, simplement enlever les parties non adhérentes ou trop proéminentes
De : à La Retraite (82)
Merci pour l'avis!
Dept : Yonne
Si le support est du plâtre et la colle est une Cole en poudre , alors le primaire est obligatoire
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Si le support est du plâtre et la colle est une Cole en poudre , alors le primaire est obligatoire
Bonjour Wtephplr77
Il existe maintenant des colles qui n ont plus besoin de primaire sur bon nombre de support
Donc en fonction de la colle et du support on peut déterminer si primaire nécessaire au pas
Mais au pire le primaire ne peut apporter que un plus mais pas forcément nécessaire .
Les marques comme Mapei Weber et Boutin Parex Lanko ardex et bien autre propose ces solutions
Sur un support en plâtre, il faut un primaire quand tu utilisés un mortier colle ( colle en poudre de base ciment)
Il existe des colles en poudre spéciale plâtre
Et ensuite il existe des colles en pâte, où le primaire n'est pas nécessaire, mais vu la tête du support dans le cas présent, vaux mieux éviter
Pour la marque de colle, je suis plus adepte de PRB Wink
stephplr77 a écrit:Sur un support en plâtre, il faut un primaire quand tu utilisés un mortier colle ( colle en poudre de base ciment)
je rebondis là-dessus: que fait-il éviter? de ne pas mettre de primaire ou la colle en pâte?
Je comptais acheter de la colle toute faite en sceau.
pour le support, y'a un mur qui est porteur, mais ne m'y connaissant pas de trop en construction, je dirais que c'est du béton; l'autre mur sonne un peu plus creux (de la brique peut-être...) Par contre, ce ne sont pas des murs en placo; j'ai un tout petit morceau de mur côté fenêtre, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une plaque de platre. Pour infos, la maison date de 1980.
Dept : Yonne
Ne pas mettre la colle en pâte . Sur un support irrégulier, cela fera à un moment ou un autre une surcharge de colle et comme la colle en pâte sèche via l'évaporation de l'eau qu'elle contient dans l'air , cela peut mettre du temps ( une colle en poudre sèche grâce à une réaction chimique)
Ce serait juste une histoire de temps de séchage la différence entre les 2 types de colle?
cette colle en poudre dont tu me parles, existe t-elle toute prête?
Dept : Yonne
stephplr77 a écrit: Sur un support irrégulier, cela fera à un moment ou un autre une surcharge de colle et comme la colle en pâte sèche via l'évaporation de l'eau qu'elle contient dans l'air , cela peut mettre du temps ( une colle en poudre sèche grâce à une réaction chimique)
oui mais...
les colles toute prête évitent le primaire, résistent mieux en milieu humide et sont plus adaptées aux novices (ce qui semble être le cas de seb2212) et les photos montre un mur pas trop creusé donc peu de surchage à envisager
bien attendre l'évaporation avant des faire les joints
Oui en effet, je suis novice en carrelage...très novice même, car je n'en ai jamais posé...
le plus simple sera le mieux! sans pour autant avoir à refaire la faience d'ici quelques mois car tout se décolle...
si j'ai bien compris vos messages, un primaire d'accrochage n'est pas de trop avant de coller la faience.
d'ailleurs je voulais savoir, pensez vous qu'il faille poser une ligne de carreaux en dessous du niveau de mon plan de travail/evier? on ne la verrait pas mais c'est pour mieux protéger le mur de l'humidité qui pourrait s'infiltrer par le joint qui, avec le temps, pourrait s'user à certais endroits sans que je ne m'en apercoive de suite... (et ce quelque soit la taille des carreaux? 10x10 ou 15x15)
j'ai pas envi de mettre de la faience sur tout le pan de mur qui sera caché par les meubles bas (car ça a un coût quand même!) mais je voudrais protéger un peu le mur qui sera caché...alors une ligne de carreaux cachés, ou de la peinture spéciale pièces humides, ou du papier peint...?
Merci à vous!
Dept : Yonne
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Généralement les carreaux se pose sur le plan et tu fais un joint silicone entre les carreaux et le plan ;)
De : La Teste De Buch (33)
oui mais...
Je donne les conseils, parés chacun fait comme il veut....
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 11h15
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
