Cloison non perpendiculaire au mur porteur (Haute Garonne)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.772 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, je voudrais connaitre le taux d'erreur admis (si cela existe) dans la construction d'une cloison perpendiculaire, en effet il s'agit d'une chambre carrelée et en entrant dans celle-ci on voit bien que la cloison n'est pas perpendiculaire (au fond on a des carreaux entier et à l'entrée de la pièce on a des petits carreaux, c'est très moche car cela se voit beaucoup. Dans le cadre d'une réception en contrat VEFA peut-on demander à corriger ce pb (carrelage à reposer de manière différente pour ne pas voir ce pb de non perpendicularité, cloison à refaire + compliqué car derrière la cloison il y a une salle de bains ce qui obligerait à refaire les 2 pièces, faire mettre un parquet..), je précise que c'est un chauffage au sol.
Que peut-on exiger du promoteur, une correction du vice apparent, une réduction de prix avant de payer la totalité ?sachant que je souhaite consigner les 5% chez le notaire pour qu'il corrige ce pb sinon il ne fera rien
Merci bien de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Membre utile Env. 1000 message Landes
Selon le DTU la tolérance est de 1mm/m sur l'ensemble de la cloison (de bout en bout).
Dept : Landes
Dept : Landes
Merci bien pour la réponse, j'avais vu 2.5% qui me paraissait énorme, je vais tenter de trouver le N° de la DTU à moins que tu le connaisses.
Je vais remesurer mais je pense que cela dépasse les 1mm/m du moins sur la pièce de l'autre côté de la cloison car sur la 1ère pièce on retrouve pratiquement les mêmes valeurs. En fait je me suis aperçu de ce pb car au fond de la pièce les carreaux sont entiers et au bout de la cloison on termine par des petits carreaux et c'est moche...
Quelle est d'après toi la meilleure solution refaire le carrelage de la pièce me parait + simple (chauffage au sol), car tout casser refaire la cloison et ensuite les 2 carrelages des 2 pièces me parait très lourd...
Merci par avance pour tes éclaircissements
Oui, le plus "simple" est de refaire le carrelage de la chambre.
En principe les carreleurs, quand ils sont bons, arrivent à rattraper les petits faux-équerrages.
Après, tout dépend du faux-équerrages.
Maintenant, avec un plancher chauffant, péter un carrelage, c'est toujours délicat, il y a un risque d'endommager le système.
Le mieux est de voir avec ton constructeur les solutions qu'il te propose.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 18h35
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
