Mauvais equerrage,comment corriger?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.037 fois
Super bloggeur Env. 60 message Nord
Ma maison en est au stade des fondations : semelles (élargies) de 60, 18 raidisseurs, vide sanitaire de 5 rangs, tour de dalle, hourdis, poutrelles posées.
Mais voilà, je vous explique: mon mur de façade avant est plus long de 20 cm !! Ma maison rectangulaire ne l'est donc plus.
Le maçon vient de s'en rendre compte, et a monté un mur intérieur sur la première moitié du pignon pour "rattraper" l'alignement.
Vue du milieu de la maison, vers la façade avant
on voit que les hourdis reposent sur le mur intérieur fraîchement maçonné :
Quant au raidisseur d'angle.... je doute :ils ont apparemment "creusé" le parpaing de façade sur la hauteur, pour glisser le raidisseur dedans, mais pour moi le mur de façade et le mur intérieur ne sont pas solidaires...je me trompe? quelle est l'efficacité du raidisseur selon vous?
Et bien sûr,Ils veulent couler la dalle demain...
Qu'en pensez-vous?
Quelle solution existe-t-il pour corriger ça? A moins que, (ce que j'appelle) ce bidouillage puisse faire l'affaire et ne me pose aucun problème de stabilité ni maintenant, dans 11 ans, ni après! lol Je n'y connais rien... comme beaucoup.
Je vous remercie.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
A mon avis, la première chose à faire est de vérifier si le plan de votre maison est extérieurement : Une forme losange ou trapézoïdale ?
Le premier cas est plus lourd de concequences.
Le second est plus “tolérable “. Par contre ce qui m'inquiette c'est que remplissage béton fait est intérieur aux murets du vide sanitaire (Vu la photo) ? Ce qui voudrait dire que le problème est entier (Faux équerrage). Voyez tout cela demain matin sur chantier, avant le coulage, avec le CDT.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci JPA d'avoir répondu.
D'après ce ce que j'ai pu voir (et mesurer) les fondations sont trapezoidales, ce qui n'occasionne qu' "un seul" problème d'equerrage.
Par contre, je n'ai pas compris votre deuxième remarque :
"Par contre ce qui m'inquiette c'est que remplissage béton fait est intérieur aux murets du vide sanitaire (Vu la photo) ? Ce qui voudrait dire que le problème est entier (Faux équerrage)."
Il n'y a pas eu de remplissage beton pour l'instant, ce ne sont que des parpaings maçonnés au ciment. Comme un boublage intérieur du mur de fondation initial.
Peuvent-ils détruire le mur initial sansdommage pour la solidité de l'ensemble?
J'ai bien l'intention de voir le CDT et d'avoir quelques éclaicissements.
je me demande aussi jusqu'à quel point je peux lui faire confiance, car pour lui, il faudra réduire au maximum les surcouts...
Re.
Déjà une réponse : Forme trapézoïdale.
Ok pour un remplissage par un “doublage“ Intérieur en agglo. Pas trop normal, et dès “liaisons “ faites pas conformes apparemment.
Donc, la géométrie Extérieure est inchangée, cad toujours de forme trapézoïdale !
Gonflé qu'il vous parle de surcout. L'erreur c'est
son entreprise qui l'a faite. Demandez son inscription sur le PV du compte rendu de chantier au cas où.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h35
