Charpente traditionnelle maison 1979
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.766 fois
Env. 20 message Troyes (10)
J'ai visiter une maison pour l'acheter;je jette un coup d'oeil dans les combles.
et la je remarque un v en fer genre renfort dans la charpente trad bois.
merci de me dire si c'est un bidouillage ou un renfort d'origine.ou tout autre chose?
et cela doit il me faire peur?
la charpente sous combles me parrait saine qu'en penser vous?
premiere photo des combles et la deuxieme charpente vu du dessous.
merci a vous
De : Troyes (10)
Aucune idée?
De : Troyes (10)
C'est une ferme tradi type mansart
apparement ces jambes de forces métalliques servent à soutenir la poutre intermédiaire que l'on voit au droit du garde-corps de l'escalier
pas très courant comme façon de faire, surtout que les charges à reprendre par cette poutre (charges des solives et du plafonds) vont pas chercher très loin
peut être une contrainte particulière lors de l’exécution des travaux...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok merci !mais ces jambes de forces metalliques sont encore apres la poutre intermediaire.
en plein millieu en faite puis de l'autre cote une meme poutre bien evidament.
donc se ne serais que du renfort fait a l'epoque.
je n'ai pas a avoir peur?
De : Troyes (10)
Si ces cornières ne tiennent pas cette poutre, elles supportent quoi??Huh
la vue du plafond ne montre rien de particulier...
De : Bordeaux (33)
Voila un shema! et il y a une autre poutre entre les deux en dessous.
je pense alors quel supporte celle ci.celle que j'ai representer en pointillé.
merci a vous...
De : Troyes (10)
Chapente comble entiere
imagik
De : Troyes (10)
C'est bien ce que je disais
la structure métallique porte la poutre intermédiaire !!
peut être un soucis de déformation trop importante
De : Bordeaux (33)
Mais cela a l'air d'etre installer depuis longtemps.
pensez vous que cela peut avoir des consequences ou autres par la suite?
De : Troyes (10)
Personne?
De : Troyes (10)
Env. 100 message Haute Loire
On ne sais pas vraiment à quoi ça sert donc c'est difficile à dire...
En tous cas ça m'a pas l'air très "catholique", ce n'est peut-être pas dangereux pour la structure si ça ne porte pas trop de poids, mais si ça en porte pas mal c'est embêtant...
Dept : Haute Loire
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour ,il faudrait plus de renseignements ,pour déterminer la raison du renfort ,par contre ,pour l'isolation ,ou c'est la poussière ,ou elle est posée à l'envers ,ça arrive très souvent .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Oui elle est a l'envers et on dirais qu'il y a une deuxieme couche en dessous a l'endroit ce coup ci.
De : Troyes (10)
Voici une photo du dessous et de l'autre cote.
la poutre intermediaire soutenu par le v en metal.
peut etre la par precaution car la porter n'est pas enorme?
quand penser vous? merci a vous.
l'achat ce rapproche,merci de repondre rapidement.
bonne journée
De : Troyes (10)
Svp?
De : Troyes (10)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Comme l'a dit Gill, pour soulager la poutre.
pourquoi ?
on se sait pas exactement sauf à faire une analyse poussée (visite sur place, calcul de structure) seul moyen pour lever sérieusement un doute. Peut être une porté plus grande à cette endroit, contrer un fluage important, soulager l'appui de la poutre sur les pannes, peut être c'est pour utiliser cette zone de comble comme grenier de stockage, etc.
bref c'est bizarre, intriguant, curieux mais c'est pas du bricolage, c'est bien fait, c'est pas une réparation d'une pièce cassée mais un renforcement, ne semble pas un cache misère, et aux vue des photos rien indique un problème.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci beaucoup pour vos réponses.
bon dimanche et longue vie au forum.
De : Troyes (10)
@ gill ,il ne s'agit pas d'une ferme a la mansart ,ni de jambes de force .
Ces diagonales tendues sont des tirants destinés a minimiser la réaction des appuis de la poutre intermédiaire ,ces appuis se situant dans le rampant.Vu la liaison métallique la réalisation donne plutot confiance,surtout si les travaux ont étés réalisés depuis plusieurs années .
Dept : Calvados
Ok! donc pas de soucis au contraire. cela renforce l'essemble. si j'ai bien compris.
et je pense que le montage est d'époque de la construction 1979.
je suis rassurer alors.merci a vous...
De : Troyes (10)
jmd14 a écrit:@ gill ,il ne s'agit pas d'une ferme a la mansart ,ni de jambes de force .
quand je vois les photo, si, ca y ressemble quand même vachement à une ferme mansard
et les tirants metalliques n'ont absolument rien a voir là dedans
ce nom s'applique à la ferme principale en bois
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:C'est une ferme tradi type mansart
apparement ces jambes de forces métalliques servent à soutenir la poutre intermédiaire que l'on voit au droit du garde-corps de l'escalier.
Pour ta culture perso ,une jambe de force travaille en compression . Une toiture a la mansart se caractérise par le fait d'avoir deux plans sécants de la sabliére au faitage :le terrasson et le brisis ,le brisis est relativement vertical afin de dégager plus de volume sous les combles. (Ce qui n'est pas le cas sur les photos ).
Dept : Calvados
C'est vrai que sous les combles il y n'y a pas tros de hauteur.
De : Troyes (10)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
