Dalle de compression et gaines électriques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.434 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je souhaiterais connaître la réglementation concernant le point suivant :
Mon constructeur m'indique qu'il est autorisé de passer les gaines électriques dans le béton de la dalle de compression du plancher.
Cette dalle béton est composée d'entrevous béton, de poutrelles en béton précontraint armée d'un treillis soudé anti-fissuration, je crois 16+6 cm de béton.
Ce plancher recevra 9 cm d’isolant (mousse Pu projetée) dans lequel passeront les gaines pour la plomberie et par dessus une chape anhydride d'environ 5cm pour le plancher chauffant.
  • est-ce que le DTU autorise de noyer les gaines électriques sur la dalle de compression ?
  • est-ce que le DTU autorise de passer les gaines d'eau chaude et chauffage dans l'isolant ?
Ne doit-il pas être réalisé une chape de ravoirage?
merci.
Dept : Puy De Dome
Me semble bien que dans la dalle de compression c'est interdit
je n'ai pas le DTU sous la main
attendons les autres
Extrait DTU 21 :
Citation: 7.2.3 Incorporations dans les dalles et murs
Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :
- être situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces,
- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm,
- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 4cm,
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.
A l'évidence, ces conditions ne peuvent être respectées, même avec 6 cm de dalle de compression : 4 cm d'enrobage dessous, 2 cm mini de gaines (et sans croisements !), 4 cm d'enrobage au dessus = 10 cm mini...
C'est donc interdit, et il le sait.
Quand aux gaines dans un isolant, elisa a déjà répondu.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Il existe maintenant des entrevous (Isoleader de KP1) avec une rainure qui permette d'y loger les gaines, peut-être que ton maçon met ce genre d'entrevous.
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Il existe maintenant des entrevous (Isoleader de KP1) avec une rainure qui permette d'y loger les gaines, peut-être que ton maçon met ce genre d'entrevous.
Ce n'est pas ce qu'à écrit saperlipopettes :
Citation: Mon constructeur m'indique qu'il est autorisé de passer les gaines électriques dans le béton de la dalle de compression du plancher.
Dept : Eure
Exact, j'avais zappé les entrevous béton Blush
Dept : Lot
Env. 30 message Charente
saperlipopettes a écrit:Je souhaiterais connaître la réglementation concernant le point suivant :
Fiche memo AQC: http://www.qualiteconstruction.com/---bonnes-pratiques/mc1219.pdf
Dept : Charente
C'est noté.
merci pour les réponses.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h10
