Régénération permanente + bruit fuite air ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 14.258 fois
Env. 10 message Var
J'ai remis des sels dans la cuve depuis peu, et quelque temps après , l'adoucisseur a commencé sa régénération et ne la jamais arrêtée...
Cela fait maintenant 5 jours que le voyant régénération (lumière rouge) reste allumé , avec un bruit genre sifflement comme si il y avait une prise d'air au niveau du boîtier sur la cuve de l adoucisseur ..(j ai l'impression qu'il y a de l'air dans le tube transparent.)
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d avance.
Dept : Var
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir.
Pour vous aider il faudrait nous donner la marque de l'adoucisseur d'eau.
Regarder si de l'eau sort par le tuyau de vidange, si c'est le cas by-passé l'appareil.
En attendant votre réponse.
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Var
Je ne trouve pas la marque de l adoucisseur.. Aucune étiquette , rien.
Je mets une photo ci joint pour vous donner une idée.
Si le tube de vidange est celui qu'on aperçoit à droite sur la photo ( tube transparent) alors il y a de l eau qui essai de remonter par ce tube + de l'air.
J'ai by-passe (shunté l adoucisseur ?) il n y a plus de bruit mais le voyant régénération reste allumé
À tout hasard , je n aurais pas mis trop de sel ?
Dept : Var
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Gelcoat a écrit:Bonjour
C'est une vanne FLECK 5600 eco.
Debranchez l'appareil, tournez la grosse roue dentée vers la droite juska ce qu'elle reprenne sa place initiale et qu'il y ai 2rond vert affichés normalement (c'est le mode auto). Puis rebranchez et laissez le faire ses regenerations tt seul. Si la roue dentée se bloque a nouveau, et l'appareil continue a régénérer, revenez nous voir.
De : Colmar (68)
Env. 10 message Var
J'ai tourné la roue dentée mais je ne sais pas trop ou se trouve sa position initiale.
Actuelle je l'ai mis en position verticale et la roue se trouve sur la position "service".
Aucune lumière verte ne s'est allumée (et j'ai qu'un seul voyant vert) .
Quand je tourne la roue dentée le voyant rouge reste allumé sur toutes les positions sauf la fameuse position service où la, il s éteint.
Dept : Var
Gelcoat a écrit:J'ai tourné la roue dentée mais je ne sais pas trop ou se trouve sa position initiale.
Ok ca me parait bon. "Le petit regard" doit etre a gauche et la roue en postition verticale effectivement. Ouvre a nouveau les vannes, laisse travailler l'appareil et reviens nous voir s'il se bloque a nouveau ou si tu as toujours l'impression d'avoir du calcaire d'ici quelques jours...
Ps: tu trouveras facilement des photos et notices de cette vanne en tappant "FLECK 5600" di tu veux mieux connaitre le produit.
De : Colmar (68)
Env. 10 message Var
Ok merci beaucoup! je vous tien au courant.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Depuis le precedent reglage, la vanne ne fait plus rien, comme si l adoucisseur ne tournait plus.
La roue dentee de la vanne n'a pas bougée de position : toujours sur "service".
Aucun voyant n'est allumé.
Dept : Var
Bonsoir .
C'est tout à fait normal.
L'adoucisseur va régénérer (nettoyer ses résine ou faire du bruit comme précédemment, signe d'une régénération).
Pour que de nouveau il régénère il faut que vous ayez atteint un certains nombre de litres ou m3 d'eau consommé.
Voyant que vous n'êtes pas très au courant (vous êtes tout excusé), on peut vous venir en aide pour régler votre appareil et vous aider à le programmer et le régler comme il se doit, mais pour cela il faut nous donner :
1) - La dureté de votre eau
2) - Votre consommation d'eau annuelle.
Avec ces deux informations on va pouvoir vous donner la marche à suivre.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Var
Super !
Qualité de l'eau : 23 TH(°f)
Consommation : environ 110m3 / an
Dept : Var
Ensuite il nous faut la quantité de résines, elle s'exprimes en litres soit 10 litre ou 15 litres ou 18 litres, si ce n'est pas marqué il faut le calculer en trouvant le volume intérieur de la " bouteille le corps de résines.
Lorsque vous avez le volume vous en enlever un tiers et vous avez approximativement le volume en litre de résines.
Ensuite rappelez - nous
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Var
Vous avez bien vu, il n'y a rien de marque.
Du coup j'ai calculé le volume en mesurant la bouteille.
Rayon d'environ 10,4cm , hauteur environ 89 cm
J'arrive à un résultat de 30 litres, moins un tier , donc 20 litres.
Je pense qu'avec les défauts de mesure + arrondi, ma bouteille devrait s'approcher des 18 litres que vous préconisez
Dept : Var
Vous devez régénérer tous les 4,2 m3.
Sur la roue à droite vous allez la tourner de sorte que 4,3 m3 se situe devant un petit point blanc.
Bien sur vérifiez avant tout que le câble du compteur soit bien branché, (le câble va du compteur et rentre dans le boitier derrière la tête.
Que votre adoucisseur soit à l'heure pour cela appuyez sur le bouton plastique à gauche du gros cadran (qui permet de lancer une régénération manuelle) si vous imaginez que ce cadran est une horloge le bouton rouge se trouve à 9H00 .
Donc pour régler l'heure appuyez sur ce bouton de manière à libérer la roue de l'horloge que vous pouvez mettre à l'heure au niveau du regard (qui si lui aussi par rapport à une horloge se situe à 6H00).
1) - en position service le voyant vert devrait être allumé, si ce n'est pas le cas il peut être HS.
2) - Pour vérifier que tous les cycles de régénération se font correctement vous pouvez lancer un régénération (ou RG) manuelle, si la RG ne se fait pas ( reste à l'endroit ou vous avez tourné le bouton c'est que moteur est mort).
3) - Vous pouvez également vérifier que le moteur est HS si vous régler l'heure à 19H00 et si 30 minutes après il est toujours 19H00, le moteur est HS.
Une question qui à son importance : qui a réglé votre adoucisseur d'eau ?
On n'a pas encore parlé de la programmation de sel, elle doit être de 3,240 Kg par RG soit 10 litres de renvoi d'eau.
Si vous ne comprenez pas tout n'hésitez pas à revenir vers moi
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Var
Après avoir suivi vos indications, le résultat est plutôt négatif :
1) en position service, le voyant vert ne s'allume pas
2) j'ai tourné la roue sur position regen. le voyant rouge s'allume mais rien ne se passe
3) j'ai programmé l'heure et la position n'a pas bougée non plus..la cata !
En revanche , la roue sur d autres positions fait tourner le moteur, comme la position detassage ou saumurage
L'adoucisseur était déjà présent quand j'ai acheté la maison, je ne connais pas la personne qui s'en chargeait avant.
Donc si je comprends bien, moteur HS , le remplacement de la tête est nécessaire du coup ? D'autres choses ?
Merci pour tous ces éclaircissements !
Dept : Var
Pour dire que le moteur soit HS il faut que l'horloge reste à l'heure réglée : c'est à dire si vous la réglé à 19H00 et que 1H00 après elle est toujous à 19H00 et pas à 20H00 le moteur est HS.
Si le voyant vert ne s'allume pas c'est qu'il est HS (ce n'est pas grave)
- Un moteur ça vaut 90 euros chez Clairodouce adoucisseur un site de vente sur le net qui est spécialisé sur le Fleck.
- Surtout ne changer pas la tête complète, on peu changer que le moteur.
- Aller sur le site de ********* qui lui aussi fait du fleck, il expique en détails comment changer le moteur, si vous êtes un peu bricoleur vous vous en sortirez, mais avant lisez ce que j'écrit (dans mon blog):
Apprendre à dépanner mon adoucisseur d’eau ?
Information : On aborde toujours un dépannage avec observation et méthode.
Mon métier est la maintenance en SAV d’appareils ou d’installations mécaniques, électriques, de plomberie, électromécanique, électronique.
Mon parcours professionnel m’a amené à dépanner des appareils tout-venant ou venant de tout, c’est-à-dire des matériels que nous n’avions jamais vus auparavant, tout ceci pour vous expliquer que vous êtes en mesure de dépanner votre matériel avec les éléments essentiels qui m’ont toujours servi.
Les conditions : respecter une bonne méthode et quelques règles.
Avant tout démontage, observez et notez (croquis sur un papier ou, monde moderne oblige, photo avec téléphone ou tablette).
Effectuez un démontage minutieux, sur un plan de travail propre, sans aucunes pièces détachées à côté (de manière à ne pas croire à la fin que vous avez des vis ou autres choses en plus).
Observez toutes les pièces avec attention.
Votre dépannage effectué, remontez non sans avoir, par précaution, changé tous les joints plats ou toriques (légèrement graissés avec de la graisse silicone de qualité sanitaire).
Petit rappel pour toute intervention sur la vanne restée en fonction sur votre installation.
Important:
Soyez méthodique et rigoureux pour toutes les opérations de remplacements de pièces, vous devez à chaque fois faire très attention lors de l’échange à :
- couper l’eau ;
- penser à ouvrir un robinet pour laisser s’échapper la pression ;
- effectuer une RG en manuel pour évacuer la pression restée dans l’adoucisseur si vous avez by-passé.
Ayez confiance, votre dépannage effectué ou pour toute autre question n'hésitez pas à revenir, je vous expliquerais en détails comment réglé votre adoucisseur et comment vérifier qu'il fonctionne bien.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h20
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
