Pont thermiques poutrelles sous toiture terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.994 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin quelques éclaircissement
j'ai une maison avec toit terrasse ( dalle béton de 20cm avec rupteur thermique)
je suis isolé en toiture chaude ( 20 cm de mousse polyuréthane)
j'ai un faux plafond de 8cm (suspente + ossature + placo)
mes murs sont isolés jusqu'en haut de la dalle avec un leger retour sous dalle de 10cm ( la laine de verre est coincé dans mon ossature mettalique de plafond)
cependant , il reste des pont thermiques avec les poutrelles
comment peut on casser ce pont thermiques ?
je sais qu'il ne faut pas isoler en dessous la dalle car cela creer des pont thermiques
que pensez vous de cela http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/_Fiche_Ponts[...]T17_Imprimeur20sept.pdf
on peut determiner que le froid se propage sur 50cm
est ce judicieux de poser un isolant au pourtour de la dalle sur 50cm ?
Dept : Ille Et Vilaine
Si tu veux quelque chose de performant, envisage l'ITE.
Dept : Eure
Je ne peux pas, la maison est faite ,isolation intérieur
Quelqu'un a t'il deja eu ce genre de situation
Env. 500 message Haut Rhin
Vous avez noté un désagrément précis avec votre toit terrasse ?
Parce que avec iso-rupteurs et 2x10 de PUR votre isolation est bonne, sauf à être bloqué pour un label je ne vois pas trop l'intérêt de travailler ce linéique, mis à part pour le fait de pouvoir dire qu'on l'a traité.
A vrai dire , je recois beaucoup de son de cloche
entre ceuxc qui disent qu'il faut isoler
d'autre qu'il ya des pont thermiques ..
petit detail , il ya un endroit ou il n'y a pas de rupteur acr il y avait une poutre qui a été coulé avec la dalle et soit disant pour la tenue , c'etait mieux
comment compenser ce leger detail
Tournesol a écrit:Si tu veux quelque chose de performant, envisage l'ITE.
re
De : Rognac 13 (13)
La maison est neuve, il ne va pas arracher son iso pour passer en ITE là.
Pour que vous puissiez comparer, en toit terrasse dans le 68, on tourne, en BBC, entre 2x100 et depuis la nouvelle RT 2x141 en isolant de toit avec iso-rupteurs en dalle haute, sans rien ajouter.
Je suppose qu'il fait largement plus froid/plus souvent que chez vous.
Les ponts à ce niveau sont quasi négligeables, et mis à part passez en ITE, ce qui n'est pas possible chez vous pour l'instant, les autres solutions sont surtout financières. Si vous voulez avoir une idée réelle de l'impact de ce pont, demandez à un bureau d'étude thermique.
N'écoutez pas trop ce que peuvent dire les gens, entre avant et après l'apéro les choses varient =)
Mais pourquoi l'enlever ? W00t
De : Rognac 13 (13)
Pourtant j'ai vu quelque part un document décrivant la perte lineique d'un pont thermiques de dalle (je n'arrive plus a retrouver ce document )
afin de limter cette perte , il suffisait de mettre un isolant sur le pourtour de la dalle sur environ 60cm
qui a connaissance de dette technique ?
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 07h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
