Sol dans combes pour stockage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.217 fois
Env. 50 message Yvelines
Je suis en train d'isoler mes combles sous toiture, pour pouvoir exploiter mes combles pour un lieux de stockage et de rangement.
Ma question étant, est-ce possible de faire un sol en bois sur des solivettes (demi bastaing)?
Ma charpente comporte un entrait central, duquel toutes les solivettes partent perpendiculairement et vont s'encastrer dans le mur perpendiculairement (longueur total 3,90m / 4m - cf. photo ci-dessous)
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/01/130401104444819184.jpg
Les solivettes sont larges de 3 cm maxi 4cm.
Je comptais uniquement pose des plaque d'osb3 sur ces solivettes. Pouvez-vous me dire si cela est possible? Si cela risque de fragiliser les solivettes et donc mon plafond des pièces se trouvant en dessous, chambres....
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Env. 100 message Haute Loire
Quelle est la section des solives?
Dept : Haute Loire
Je regarderai ce soir et je vous dis.
Les solives sont:
3cm d'épaisseur, 14cm (voir 15cm car noyée dans le plâtre) de hauteur et 3,90m de long.
l'entraxe entre chaque solive est de 38cm
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
MAt
Avec ce genre de solives, il faut pas espérer grand chose....
Je vous déconseil de l'utiliser en tant que stockage ou alors pour stocker du très léger...
En tout cas si vous mettez les plaques sur les solives vous ne pourrez rien mettre d'autre, vous serez déjà au maximum de la charge...
Dept : Haute Loire
Je comptais mettre des plaque d'osb3+ en 16mm
et stocker des cartons de vêtements d'été des cartons vides, jouets d'enfants, etc... mais rien de très lourd.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous, svp?
Cordialement,
Mat
Je répète ce que j'ai dit : En tout cas si vous mettez les plaques sur les solives vous ne pourrez rien mettre d'autre, vous serez déjà au maximum de la charge...
Si c'est pas clair : Ce que vous voulez faire n'est pas possible.
Dept : Haute Loire
Merci Ksar.
Quels sont les chiffres (poids max pour ce genre de solives et poids plaque etc...)?
Merci beaucoup.
Cordialement,
Mat
Du 3x14 en 4m je n'ai pas ça dans mes tableau, mais je pense que ça ne dépasse pas le 30daN par solive...
Dept : Haute Loire
Combien pèse des plaques d'osb3 de 16mm 2m x 1m?
Car 30Dna correspond à environ 30kilos par mètres carré. Je ne pense pas que la planche soit aussi lourde que ça, sachant que comme je l'ai dit il n'y aura que des emballages vides ou vêtement encombrant sans trop de poids, tout cela répartie sur l'ensemble du plancher poour eviter de tout stocker en un même point.
Ca peut le faire? D'autres personnes ayant eu un cas comme le mien peuvent apporter leurs conseils merci.
Le problème ce que ce solivage tiens déjà votre plafond...
0.4 m d'entraxe par 4m de long, chaque solive prends 1.6m² de plafond
Votre plafond doit être en placo je suppose donc environ 12kg par m², donc 20kg environ par solive.
+ isoltation on va dire 5kg par m² donc 8kg par solive.
Au total on arrive à 28kg par poutre pour une charge maximum de 30kg.
Encore une fois je ne connais pas la charge exacte de votre plafond, etc mais pour moi c'est trop juste.
Dept : Haute Loire
Ok merci ksar.
Désolé de vous demander trop d'explication
Justement je viens de retirer toute l'isolation au sol environ 25-30cm de laine de verre bien tassée + au moins 7-10 sacs de gravats ((répartis sur tout le grenier) laissé depuis plusieurs années par les anciens propriétaires.
Je n'isolerai donc pas au sol car, je viens de refaire l'isolation sous toiture (au passage grâce au forum).
C'est pour cela que je vous demandais le poids des plaques. Je sais que ca sera juste mais étant donné qu'il n'y aura pas de passage que le poids sera répartis sur l'ensemble du plancher sachant que ça ne sera pas du stockage lourd.
Je voulais juste votre avis (hors réglementation).
Je vous remercie pour toutes les informations que vous m'avez communiqués.
Cordialement,
Mat
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Je voulais juste votre avis (hors réglementation).
si vous avez envie de tuer votre belle-mère oui.
si vous avez pas envie de tuer votre petit dernier re- NON !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonjour isola34 ,
Au vue de ce post , je vois que vous avez eu les réponse que vous souhaitiez et par des personnes qui ont un plus d'expérience que moi dans ce domaine .
Je reviens donc sur ce que je vous ai indiqué sur le MP envoyé ce jour .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
