Quelle VMC DF pour notre plain-pied passif?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.601 fois
6
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Je souhaite avoir des conseils pour le choix d'une VCM Double Flux.
Nous allons construire une maison "passive", de plain-pied, de 130m², en Ossature Bois en Bretagne.
La consommation annuelle pour l'énergie de chauffage devrait être d'environ 14,5 W/m² (PHPP), soit un peu moins d'une stère de bois pour 130m².
La puissance de chauffage nécessaire sera d'environ 2000 W.
La maison aura une étanchéité proche de 0.15m3/h.m².
L'appoint chauffage se fera via un poêle à bois étanche qui est placé à l'opposé des chambres (sur le plan ci-dessous, le poêle est représenté par un carré blanc dans le salon/séjour).
Nous souhaitons donc une VMC DF qui permette d'homogénéiser les températures dans toutes les pièces avec des températures raisonnables dans les chambres.
La VMC sera dans la "buanderie".
Notre électricien nous propose d'installer une Hévéo de Nather.
Caractéristiques:
- Certif NF VMC
- Récupération de l'énergie annoncée à 92% (air vicié = 20°, Air neuf = 0°, Soufflage air neuf = 18°)
- By Pass
- Puissance des ventilateurs entre 27 et 56 W Th-C selon installation.
- VMC à télécommande
- Pas d'infos précises niveau bruit
Pensez-vous que cette installation soit adapté et suffisante? Vaudrait-il mieux investir dans une autre VMC et dans ce cas, vers laquelle se diriger?
Dept : Morbihan
Env. 20 message Strasbourg (67)
personnellement j ai acheté et installé une vmc Helios d ouble flux cla fonctionne tres bien avec des moteurs électriques extrêmement économiques
si vous êtes intéressé je peux vous envoyer un lien ou vous aurez toutes les infos des produits et les prix d'achat
cordialement
De : Strasbourg (67)
Aujourd'hui;
eole1968 a écrit:Bonjour
cordialement
En janvier 2010
eole1968 a écrit:j ai installé chez moi une vmc double flux DFP 1 de Chez France Air
le site en question c est xx
D'autres ont des avis objectifs?
Il y en a qui ont déjà installé des VMC Nather? En êtes-vous satisfait?
Dept : Morbihan
Inconnu ... elle est certifiée PHI ?
Attention une double flux ne répartit pas la chaleur. Les flux sont opposés et vont des chambres vers la source de chaleur.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Inconnu ... elle est certifiée PHI ?
Humm... Je ne sais pas si elle est certifiée PHI.Je vais me renseigner sur cette certification.
Concernant la répartition de la chaleur, la ventilation puise bien la chaleur de la maison pour réchauffer l'air extérieur qui entrera dans les chambres?
Concrètement, si je chauffe mon séjour à 20°, que l'air extérieur est à 0°, l'air qui entrera dans la chambre (et donc la température ambiante) devrait bien être d'environ 18° avec une DF haut rendement?
Ou sinon, cela voudrait dire que dans une maison passive, il n'est pas possible d'homogénéiser les températures entres les pièces au nord et celles au sud (à 2/3 ° près)?
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Val D Oise
La vmc DF evite de faire rentrer de l'air froid, mais ne rechauffe pas une maison :
Il n'y a pas d'apport énergetique, on evite juste de perdre les calories qui ont été produite par le chauffage
L'energie transporté par la DF est très faible (de l'ordre de 10 à 30 W pour 10 m² pour un cas très favorable), trop faible pour répartir la chaleur.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
C'est un échangeur a plaques dans ta df ou un échangeur a roue ? Les moteurs sont a courant continu ?
lunik a écrit:C'est un échangeur a plaques dans ta df ou un échangeur a roue ? Les moteurs sont a courant continu ?
Il s'agit d'un "échangeur polyéthylène à plaques à contre courant à très haute efficacité" selon cette brochure: http://www.eas-electricien-nantes.fr/_assets/878/000/864/877/16523c7504f7426eb15baf987332dc62.pdf
Je n'ai pas trouvé d'infos sur les moteurs à courant continus ou non.
Dept : Morbihan
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Je suis hors sujet,
mais je cherche la pertinence d'un poêle a bois dans ce type de construction.
as tu envisagé un autre moyen ?
De : Sur Mon Spad (88)
edouard88 a écrit:Je suis hors sujet,
Nous souhaitons installer un poêle à bois parce que c'est une chaleur que nous trouvons agréable et parce que nous avons la possibilité de couper le bois nous-même.
Bien sûr, il faudra apprendre à l'utiliser pour éviter les surchauffes.
Nous envisageons de mettre à l'avenir un sèche-serviette dans la salle d'eau si cela apparait comme vraiment plus confortable.
Sinon, en cas de difficulté à avoir une température plus ou moins homogène dans toutes les pièces, nous pourrons envisager de placer un "mur capteur" sur roulettes devant les fenêtres au Sud le jour et dans la partie nuit le soir pour relâcher la chaleur accumulée dans la journée.
Dept : Morbihan
Sèche serviette : vous pouvez déjà le prévoir ...
un mur capteur pèse plusieurs tonnes donc oubliez les roulettes
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:un mur capteur pèse plusieurs tonnes donc oubliez les roulettes
Je n'utilise pas le bon terme quand je parle de mur capteur.
Je souhaite parler d'un élément plutôt du type panneau solaire et mobile à plaquer contre la fenêtre.
Il faut que je retrouve l'information pour vous en faire part.
Dept : Morbihan
Env. 400 message Haute Garonne
Fa-bio a écrit:Bonjour,
Caractéristiques:
- Certif NF VMC
- By Pass
La bonne réponse pour la question est Vallox 110 se, vendue en Allemagne Vallo Plus 350.
Latechnologie nouvelle génération par le précurseur et le leader finlandais.
Profitez-en !
Env. 30 message Bas Rhin
Avez-vous un recul sur l'usage de votre poêle ?
Quelle VMC avez-vous finalement choisie ? S’agit-il d'une VMC Phi ?
Dept : Bas Rhin
Nous habitons depuis maintenant un peu plus d'un an dans notre maison.
Nous avons opté pour la VMC Zehnder Comfoair 350 qui nous semblait apporter une efficacité de rendement satisfaisante pour une consommation moindre.
elle est également silencieuse et nous en sommes très satisfait.
Nous n'avons toujours pas installé de sèche-serviette et n'avons que notre poêle pour nous chauffer.
Nous l'allumons généralement le soir pour gagner quelques degrés assez rapidement et ne pas avoir froid le matin. L'air intérieur des pièces de vie ainsi chauffé (environ 22°) permet d'avoir une température convenable dans les chambres (environ 18°).
Si il fait trop froid dans les chambres, je mets la ventilation à vitesse 3 pendant 30minutes et l'air des pièces de vie réchauffe un peu plus les chambres.
Pour être honnête, le poêle ne satisferait pas tout le monde car il peut créer de l'inconfort car pas de programmation possible et des différences de températures entre les pièces de vie et les chambres mais nous ne changerions ce mode de chauffage pour rien car nous aimons cette chaleur et c'est une énergie gratuite pour nous. Peut-être aurait-il été plus efficace de placer le poêle plus prêt du couloir menant aux chambres.
Nous conservons l'idée de mettre un sèche-serviette pour pouvoir chauffer la maison même lorsque nous sommes absent et qu'il n'y a pas de soleil.
Nous avons encore du confort à gagner car les combles (au dessus des chambres) ne sont toujours pas isolés (il y a une isolation sous toiture) et je viens de me rendre compte qu'il manque une pièce sur notre baie coulissante qui fait qu'il y a un trou d'air de la taille d'une pièce de 1 ou 2€ qui doit baisser le rendement de notre VMC et rafraichir plus facilement notre salon.
Je pense que nous allons consommer environ 2 stères de bois cet hiver (pour une estimation d'1 stère en bois de hêtre sec pour une température de 19° selon le phpp).
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h16
Devis pompe à chaleurArtisan
6
