Modalités de pose longrine hourdis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.519 fois
Env. 60 message Pailhes (9)
Bonjour!
Je pars de rien au niveau construction, je me renseigne mais là je bloque....
Comment se pose une longrine?
Je dois poser un plancher hourdis pour ma maison(7m sur 8,5m), je n'ai pas de mur de refend mais un pilier au centre sur lequel viendra se poser 2 longrines dans le sens de la longueur.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment se fait le clavetage entre ces 2 longrines, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé quelque chose de précis.
Au niveau des murs porteurs sur lesquels vont reposer l'extrémité de la longrine, doit-il y avoir un poteau raidisseur à cet endroit pour relier le ferrraillage?
Doit-on poser les longrines sur un lit de mortier ou à sec?
Je vais joindre le plan de pose!
Merci pour votre aide !
De : Pailhes (9)
plan hourdis
« plan hourdis »
De : Pailhes (9)
Pour le clavetage :
- Des aciers verticaux sont mis en attente dans les poteaux.
- Le clavetage est bétonné ensuite pour lier les aciers qui sortent des longrines et les aciers en attente.
N'oublie pas que, au droit du poteau central, il doit y avoir des chapeaux dans les longrines (aciers supérieurs) équivalent à 50 ou 60 % de la section des aciers inférieurs des longrines. Ces aciers doivent t'être précisé soit par ton BE soit par le fournisseur des longrines.
Pour l'appui des longrines sur les murs périphériques : la aussi doit être précisé par le BE. La présence ou non de poteau béton dépend de la charge, de la résistance des parpaing (classe) et de la géométrie largeur/profondeur/hauteur de l'extrémité de la longrine. Et ne pas confondre poteau et raidisseur...
Dept : Eure
Merci Tournesol!
Les attentes du poteau doivent-il être ligaturés avec ceux des longrines?
De : Pailhes (9)
Non, les ligatures ne servent qu'à maintenir les aciers à la bonne place pendant le coulage du béton.
Dans ton cas ça va être la foire d'empoigne rien que pour placer tes longrines si ton BE n'a pas prévu des ferrailles déportées, tu verra que les ligatures seront inutiles ;)
Comme dit Tournesol, n'oublies pas les aciers de chapeau (traction dans la section supérieure du béton au droit des appuis).
Pour le clavetage, un simple coffrage dans la continuité des joues des longrines suffit.
Si tu hésites, tu peux claveter avant de couler ta dalle mais ne lisse pas le béton de clavetage, griffe le pour que la reprise de bétonnage soit la plus forte possible.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou! Oui je vais claveter pour être sûre que les longrines ne bougent plus, et je grifferai la surface du béton pour qu'il y ait une bonne accroche lors du coulage de la dalle!
Merci beaucoup à tous les 2 !
De : Pailhes (9)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
