Isolation + parquet flottant avec faible épaisseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.674 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Nous sommes en ce moment sur un projet d'extension (véranda extension) et nous avons un sujet de préoccupation.
La véranda fera 6m x 4m et nous allons devoir réaliser un sol avec un minimum d'isolation.
Le sol sera réalisé sur la dalle existante, mais le problème est que cette dalle n'est pas de niveau ; il y a 5cm "en haut" (coté maison) et 11cm en bas.
La dalle n'est pas isolée (20cm de béton sur lit de 20cm de cailloux), et elle est construite depuis 10 ans (pas de fissure ni de remontée d'humidité apparente).
La véranda sera fixée sur des fondations effectuées autour de cette dalle.
Notre première idée était de placer un polyane sur la dalle, puis de fixer des lambourdes sur la dalle et de mettre de l'isolant "en vrac" entre les lambourdes. Pour régler le problème du niveaux non uniforme, je pensais poser ces lambourdes sur des cales de différentes hauteurs. Ensuite, placer des plaques d'OSB sur les lambourdes, puis y placer le parquet flottant.
Une deuxième idée était de mettre la dalle de niveau. On aurait ainsi 5 cm par marge sur toute la dalle. Puis y placer polyane + panneau polyuréthane de 24mm + OSB + parquet flottant.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ces deux solutions ? Laquelle vous semble la plus adaptée, ou bien y en a t-il une autre plus fiable ?
Merci , Olivier
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Une autre solution , c'est de mettre ton sol de niveau avec des granulats de béton expansé vendu par Fermacell, qui sont en plus un peu isolants, et dessus, tu poses ton polyuréthane et les dalles OSB.
Cela évitera de tirer du mortier.
Lien vers la fiche technique :
http://www.fermacell.fr/fr/docs/Fiche_technique_granule_egalisation_juin_2008.pdf
De : Lyon (69)
Merci mgarrig pour l'info. C'est vrai que ça sera beaucoup mieux que de tirer du mortier.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Il est aussi possible de poser du parquet massif sur des lambourdes au lieu de l'OSB+parquet flottant, ça permet de gagner une petite épaisseur d'isolation et un résultat durable.
Dept : Tarn
Oui merci Patatoche.
On y avait pensé, mais il faut déjà une bonne technique pour poser un parquet massif sur lambourdes (je pense réaliser l'habillage du sol moi-même).
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h03
Devis DPEArtisan
Devis DPE
