Drain autour d'un VS sur pieu: où et comment? Voisin?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 23.009 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Mon MOE me demande si je veux faire un drain autour de ma maison
Les autres maisons du lotissement en ont fait un
C'est vrai que la zone est très humide et que la terre est très argileuse, donc très imperméable.
La maison est construite sur VS et repose sur 14 pieux de 160 * 80 et de 4 m de profondeur (bon sol)
Pour le moment, les tranchées autour de la maison laissent encore 2 m de marge autour de la maison sur 60 cm de prof, c'est à dire jusqu' au raz des pieux.
Il doit rester 5 cm d'eau en permanence: le sous sol étant imperméable.
L'évacuation des eaux de pluie (EP sur le schéma) est déjà posée le long de la maison.
Bon, j'ai lu quelques post sur ce sujet, mais je ne trouve pas ma réponse.
Mes questions sont les suivantes:
-Quel type de drain dois-je poser? (agricole, routier?)
-Si c'est un drain routier, les trous doivent-ils être vers le haut ou vers le bas?
- A quelle distance et à quel niveau par rapport aux longrines?
-Dois je mettre du film géotextile?
-avec quoi je fais le remblai?
De la terre argileuse puis de la terre végétale
Uniquement de la terre végétale?
Voilà: merci de m'éclairer là dessus, parce que je compte le faire moi même, vue la qualité médiocre du travail des ouvriers qui le font.
Voici le schéma:
Précision: pour les autres maisons, c'est un drain agricole qui a été posé, dans un lit de gravier entouré par un film géotextile.
Dernière question:
Je suis en limite de propriété sur un pignon de ma maison: ai-je le droit de poser un drain chez le voison sur ce pignon?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Isere
bonjour
j'ai exactement le meme probleme
peut tu me dire ce que tu as fait en definitif ?
merci d'avance
Dept : Isere
Env. 900 message Essonne (91)
connexion a écrit:
Dernière question:
Non, chacun chez soi, tu n'as pas le droit d'implanter quoi que ce soit chez ton voisin.
Je n'ai pas de drain sur mon pignon en limite, solution envisagé par mon constructeur, un produit hydrophuge à l'intérieur du mur de la cave (cuvelage).
Pour le drain, sauf erreur, l'agricole est interdit, une petite recherche, des posts existent sur le forum Smile
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
exact...
Le drain dit de type agricole est proscrit en maison individuelle.
C'est un gain souple, annelé de couleur jaune perforé sur toute sa périphérique.
Le drain utilisable en maison individuelle est rigide et seulement la partie haute est perforée pour laisser le passage de l'eau et ensuite l'évacuer correctement.
De : Bordeaux Bacalan (33)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
