U-1000 R2V dans faux plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.792 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Je me lance dans la restauration de l'electricité du logement que nous venons d'acqèrir et je me pose une question sur l'utilisation (passage) de câbles U-1000 R2V en faux plafond... dans un soucis de respect de la norme en vigueur ces derniers peuvent ils passer librement en faux plafond comme on le voit "souvent" ou est il recommandé (ou impératif) de les isoler dans des gaines ICTA ? dans ce cas l'utilisation de gaines préfilées (ICTA + H07VU) est peut être plus approprié ?
Merci d'avance pour vos conseils/réponses,
Ludovic
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Si le faux plafond est accessible sans tout casser, pas besoin de passer par une gaine ICTA avec du R2V. Par exemple, si tu as un faux plafond en dalle de 60x60 posé sur une structure, comme on voit souvent en tertiaire, par exemple.
Si c'est un faux plafond en placo, mais qu'il est accessible par des combles non aménagées, c'est aussi bon (sous réserve de ne pas dégrader définitivement l'isolant en voulant y accéder)
Merci mouette44,
oui en effet j'ai oublié de le préciser mais c'est un faux plafond (plafond suspendu) en placo que je vais créer (mon plafond actuel (en plâtre sur lattes bois) est à 2,85m et je vais le descendre d'une trentaine de centimètres).
La règle qui doit vous guider est "Tout cable doit pouvoir être remplacé"
Si votre faux plafond est démontable pas de problème
Si le vide de construction créé permet de remplacer facilement les câbles par simple tirage pas de problème.
Mais si l'encastrement est trop serré ou qu'il y a des courbes, utilisez impérativement de la gaine ICTA à la place du R2V.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre réponse !
cordialement,
Ludovic
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h13
