Ventilation primaire et secondaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.821 fois
Env. 300 message Oise
je dois faire le raccordement de ma ventilation primaire et secondaire (fosse septique) sur le toit de ma maison (3 douilles, ventilation primaire, secondaire et VMC), et j'ai des petites questions:
-pourquoi mes voisins ont tous des douille et non des ventilation statique?
-est-ce normal d'avoir des mauvaises odeur dans la primaire et rien dans la secondaire?
- quelle ventilation a la plus mauvaise odeur: voici la photo de ma maison et je me demande si je met la primaire à gauche ou a la droite de mon retour en L, on voit 3douilles, la terasse etant en dessous?
Uploaded with ImageShack.us
merci de vos réponses
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Votre aération secondaire (post-fosse) doit être équipée elle soit d'un extracteur statique ou éolien pour 2 raisons:
1)parce qu'elle doit correspondre au DTU 64-1
2)Parce ces deux dispositifs extraient l'anhydride sulfureux par phénomène venturi (dépression)
"pourquoi mes voisins ont tous des douille et non des ventilation statique" parce qu'ils ne sont pas aux normes et l'été
ils doivent le savoir Crying
Normalement on positionne l'extraction en fonction de la disposition de la maison ainsi que son exposition au points cardinaux
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Ok, mais est-ce normal de ne pas avoir d'odeur?
je compte mettre une ventilation statique mais ou selon mes photos, lequel du primaire ou secondaire à le plus de mauvaise odeur?
pour mes voisins aucun soucis!!!
Dept : Oise
Votre FS est en fonction?
"mais est-ce normal de ne pas avoir d'odeur" cela est aléatoire tributaire de pas mal d'éléments entre autre le temps
"lequel du primaire ou secondaire à le plus de mauvaise odeur?" La secondaire dans l'absolue
Dept : Dordogne
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
panda24 a écrit:Normalement on positionne l'extraction en fonction de la disposition de la maison ainsi que son exposition au points cardinaux
ô Pandi Panda tu es partout youpi!
Concrètement, ce que tu entends pas exposition de la maison, c'est d'éloigner le plus possible des endroits stratégiques de vie autour de la maison telle que la terrasse ? et son exposition aux points cardinaux, c'est le fait de la faire dépasser au dessus du faîtage (40 cm mini recommandés) de manière à ce que l'extracteur soit exposé sans entrave aux 4 points cardinaux ? ou penses-tu à d'autres contraintes telles qu'une exposition calculée selon les vents dominants ? pfiou... si l'on n'a pas un anémomètre intégré dans son ptit doigt (gogo gadgettt), comment s'y prend-t-on en clair pour trouver la meilleure orientation pour ces ventilations ?
Marie
De : Alès (30)
Marie
Les gens ont tendance à positionner un extracteur statique à la va comme je te pousse.
Sur un plan de masse il y a l'orientation de la maison par rapport aux points cardinaux, si tu colles un extracteur sur un pignon de maison (c'est un exemple) et que le vent dominant te renvoie l'anhydride sulfureux sur la terrasse tu peux lors de la conception de la maison faire en sorte de positionner celui ci sur un axe fuyant de telle sorte que tu n'aies pas les narines qui se débouchent lors de ton café matinal en terrasse.
Il est néanmoins possible aussi de pouvoir éloigner l'extracteur de la maison en le faisant monter à une hauteur minimum de 4 ml contre un arbre (j'ai eu quelques cas comme cela.
L'extracteur statique fonctionne par effet venturi il lui faut donc du vent
Dept : Dordogne
D'accord Panda', c'est clair comme de l'eau de roche ! (nous devons déterminer cette implantation pour lundi donc ton explication tombe à pic et servira sûrement à civelli, enfin j'espère !)
Ahah les arbres j'y avais pensé, mais je ne sais pas si mon copain avait juste trouvé l'idée originale ou un brin farfelue, heureusement que tu es là, j'vais lui en toucher deux mots à ce moqueur lol !
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Merci Biggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
