Finalement je vais conserver ma chaudiere fioul
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.202 fois
Nouveau sujetPicto plus
Membre utile Env. 500 message Var
Je récapitule les différents éléments :
Maison ancienne que j'achète, 250m2 en tout, avec de hauts plafonds, donc de gros volumes a chauffer.
Chaudiere actuelle fioul de 1980, chauffages fonte.
Devis : PAC haute température triphasée = 17500 euros
Pellets = entre 25 et 29000 euros
Donc au vu des devis et des économies possibles, j'ai décidé de garder ma chaudiere fioul tant qu'elle marche.
J'envisage quand même de la faire réviser, mais je ne sais pas trop ce qu'il faut faire dessus ?
Elle a été ramonée tous les ans.
Je pense au débouage des radiateurs qui n'a pas été fait depuis 10 ans,
a la pose d'un thermostat, car elle n'en a pas..
Mais quoi d'autre ?
Enfin, je me pose la question de l'intérêt d'un chauffe eau a part ? car actuellement l'eau est chauffée au fioul.
Les mois ou la maison n'est pas chauffée, je ne dépense que 25 litres de fioul pour l'eau.
Qu'en pensez vous ? Merci
Dept : Var
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
J'essayerais de voir avec un plombier si tu ne pourrais pas coupler ton installation de radiateurs avec un insert bouilleur, ou une chaudière gaz...
Pour une maison à étages d'environ 120m², le plombier d'un ami avait gardé les rads en fontes existants et a remplacé la chaudière Fioul par une chaudière gaz murale. De mémoire, le plombier avait effectué un désembouage/nettoyage du circuit, réadapté quelques tuyaux, placé la chaudière dans une autre pièce par rapport à la chaudière fioul et il s'en ai sorti pour moins de 5000€TTC.
Le plus intéressant quand même c'est de savoir si c'est faisable avec un bouilleur....Là c'est place aux plombiers !!
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h56
Devis chaudière fioulArtisan
