Section d'un linteau-poutre bois pour ouverture de mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.901 fois
Env. 10 message Paris (75)
Nouveau sur le forum j'espère que je poste dans la bonne rubrique !
Je rénove une  maison pierre et je compte faire une ouverture de 2,30 m au centre d'un mur intérieur en brique.
Je pensais couler une poutre béton armé au dessus de l'ouverture que je souhaite pratiquer. Mais cela m'oblige à casser le plafond en très bon état. Finalement, avant "d'opérer", je me dis qu'il serait peut être plus judicieux de poser une poutre bois ? Et, là j'ai besoin d'aide.
Voici le contexte : il s'agit d'un mur intérieur (au centre de la maison) en brique creuse de 16 cm d'épaisseur recouvert d'un enduit ciment. Largeur totale du mur : 19,5 cm.
Apparemment, il y a un chaînage béton juste sous les solives du 1er étage.
Au dessus du mur en briques, il y a un étage plus les combles aménageables.
Au 1er étage : il y a un parquet en pin fixé sur les solives, trois cloisons (L3,10 x H2,50m + L3,60 x H2,50m + L2,60 x H2,50m)de 7,5cm d'épaisseur et un mur brique (L2,05 x H2,50m)de 19,5 cm d'épaisseur.
Au deuxième ce sont les combles : parquet/plancher sous la totalité des combles, pas de murs.
Les solives en pin, sous les planchers, sont espacées de 35cm, la section est de 170x65mm.
La question est : puis je ancrer une poutre en pin de 150x200 mm comme linteau pour soutenir l'ensemble ???
Si impossible, quelle serait la meilleure section et l'essence d'une éventuelle poutre bois dans ce cas de figure ?
Si quelqu'un peut m'éclairer et m'aiguiller sur le meilleur choix, je l'en remercie.
(J'ai des plans mais je ne parviens pas à les joindre[color=#000000])
[/color]
De : Paris (75)
Vraiment personne pour répondre sur la section d'une poutre bois utilisée en linteau ?
Peut être quelqu'un pour m'orienter vers un autre site ou forum sur lequel je pourrais avoir quelques informations ?
De : Paris (75)
Bonsoir pour vous répondre ,il serait utile de savoir quelle charge devra supporter ce linteau .
Dept : Calvados
Bonsoir jmd14
Je pense que ce sont des charges d'utilisation normale d'une maison : au dessus du futur linteau donc, il y a des solives de 170*65mm espacées de 35cm supportant un plancher pin + les cloisons et le mur dont je parlais dans mon premier post. Les pièces du 1er étage sont deux chambres et une salle de bain avec douche sans baignoire. Les combles seront utilisés en atelier de peinture et grenier. La maison est recouverte en ardoise kergoat. La charpente (neuve) est en pin, elle repose sur des murs en pierre de 60cm épaisseur. J'espère que ces éléments vous permettent d'évaluer les charges.
La région pour les charges de neige: côte ouest du Cotentin.
J'aimerai bien insérer les plans pour vous éclairer d'avantage mais je n'ai pas la procédure.
De : Paris (75)
Env. 10 message Orne
Bonjour, finalement qu'avez-vous fait ?
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
